UltraSpaM
UltraSpaM
10.08.2026 в 00:01:53
День добрый! Подскажите, пожалуйста, в новостройке имеется переход с монолита на пгп.Монолит уже заштукатурен где-то 30 мм толщиной.В месте перехода на пгп имеется перепад в несколько мм в пользу монолита со штукатуркой.Вопрос: как выровнять в целом стену? Просто ли пгп заштукатурить в уровень с монолитом или что-то ещё необходимо? Делаю для себя и первый раз![ссылка удалена]
pool
pool
10.08.2026 в 00:39:50
На стык - металлическую сетку надобно поставить с заходом на каждую сторону по 150-200 мм.
strider1978
strider1978
10.08.2026 в 06:10:38
UltraSpaM написал 10.08.2026 в 00:01
Клеить ГКЛ на клей-пену с перекрытием стыка.
2
UltraSpaM
UltraSpaM
10.08.2026 в 09:41:47
strider1978, я имел ввиду именно этот перепад в пару мм. Штукатурить пгп так чтобы вровень с монолитом получилось или делать слой потолще чтобы заходило на монолит (соответственно и на монолит добавлять штукатурки слой)?
UltraSpaM
UltraSpaM
10.08.2026 в 09:52:10
pool, и штукатурить всё вместе в один уровень?
pool
pool
10.08.2026 в 10:53:50
UltraSpaM, разумеется, в один уровень.
10.08.2026 в 10:54:42
pool написал 10.08.2026 в 00:39
Не удержит трещину
pool
pool
10.08.2026 в 11:02:06
BV написал 10.08.2026 в 10:54 Не удержит трещину
Там нет особо вариантов. Полосу ГКЛ было бы и неплохо поставить, но он даст дополнительной толщины на всю ПГП стену - тоже не вариант. А сетку можно подубовей и помельче ячейку подобрать, и к ПГП + саморезами прикрепить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.08.2026 в 11:23:27
Какое финишное покрытие? Для толстых обоев вообще заморачиваться не надо - штукатурится тем составом, который допускает такой минимальный слой.
ПГП кто ставил? Застройщик или уже своими силами?
10.08.2026 в 11:23:35
strider1978 написал 10.08.2026 в 06:10
ГВЛВ.
10.08.2026 в 12:04:46
pool написал 10.08.2026 в 11:02
Снимаем с монолита вертикальную полосу штукатурки 20см толщиной 15мм. Снимаем с Пгп полосу 20см шириной и глубиной 13мм. Выравниваем плоскость "шкуркой". Пылесосим, грунтуем. Клеим полосу ГВЛВ (грунтуем) на клей пену. Влево и вправо от стыка монолита и Пгп на 5-7см клей не наносим. Как клеить - на пеноклей - по инструкции - прислонить, отслонить, дать подышать минуты 2, прислонить. Контролировать правилом, чтоб не выпирало.
Шпаклюем Пгп и стык.
Даже с дубовой сеткой трещит. С совсем дубовой - трещит рядом)
