UltraSpaM
UltraSpaM
10.08.2026 в 12:43:12
Мишутк написал 10.08.2026 в 11:23
Застройщик или уже своими силами?
Застройщик
UltraSpaM
UltraSpaM
10.08.2026 в 22:42:22
BV написал 10.08.2026 в 12:04
Снимаем с монолита вертикальную полосу штукатурки 20см толщиной 15мм. Снимаем с Пгп полосу 20см .....
Больше вообще никаких вариантов попроще?
10.08.2026 в 22:47:09
UltraSpaM написал 10.08.2026 в 22:42
Вам попроще или снизить вероятность появления трещины?
Самый простой вариант - вообще ничего не делать и жить в том, что есть сейчас.
pool
pool
11.08.2026 в 02:16:09
Через ПГП, на косую, вворачиваем длинные (120-150) саморезы в монолит через каждые 150-200 мм.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.08.2026 в 09:58:14
Смотрите, что бы вы ни лепили сверху, вы не сможете "удержать" подвижки ПГП относительно монолита. Абсолютная защита - это новая фальшстена по всей плоскости, либо перекладка ПГП стены с гарантированно крепким примыканием. Все предлагаемые меры - это расширение зоны деформации вокруг стыка на такое расстояние, чтобы оно под выбранным вами финишным покрытием не давало визуального эффекта.
На вопрос о финишном покрытии вы еще не ответили. Пэтому все советы здесь одновременно и достаточны и недостаточны.
11.08.2026 в 11:01:22
pool написал 11.08.2026 в 02:16
Не удержат. А если удержат - пгп треснет где-то дальше, возможно посередине перегородки - будет "красиво")
Почему-то никто не думает о величине усилий, когда перегородка трещит сверху донизу.....
11.08.2026 в 11:07:27
Мишутк написал 11.08.2026 в 09:58
Треснет посередине) и это еще хуже.
Именно так - зона деформации не 1-2-5мм, а 10-20см и при небольшом раскрытии трещины по стыку на поверхности трещин не будет - материал растянется.
Если сделать хорошо и правильно эластичный стык - не важно. А если раскрыв трещины будет более 2-3мм и на обоях будет заметно.
А если еще и со сдвигом - тем более...
UltraSpaM
UltraSpaM
11.08.2026 в 21:55:58
Штукатурка, шпаклёвка, обои - всё по простому хотелось
