Алекс686
Алекс686
28.02.2021 в 12:07:42
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться: слив из ванны ухудшился, решил прочистить сифон. Ремонт с установкой ванны делали лет 10 назад. Открыл люк, увидел сифон - на его торце что-то типа заглушки - попробовал открутить - не поддается, да и ухватиться особенно не за что. Пошел искать в интернетах похожую модель - но все, которые видел - с накидной, если можно так сказать завинчивающей шайбой (ну или гайкой - как правильнее назвать), а у меня это выглядит как заглушка какая-то. Не могу разобраться - либо её нужно посильнее ухватить и открутить, либо - отверткой поддеть. Но опасаюсь сломать, что называется "с дуру" :) Сфотографировал сифон, отметил эту заглушку, помогите разобраться - это вообще ревизионная заглушка? Как её открыть? Фото не получилось вставить, поэтому ссылкой https://disk.yandex.ru/i/WIVrbFWh7mMTMA
Извините, если вопросы дилетантские, но хочется разобраться.
Hitgher
Hitgher
28.02.2021 в 12:27:48
Алекс686, Сифон не разборной откручиваем гайки по бокам и винт внутри ванной. Снимаем чистим, ставим на место, возможно резинке под сифоном что прилегает к ванной снизу капец за 10 лет. Собираем на место почистила прилегания к низу ванной. Длинную кишку гофру выкидывает и собираем на детской трубе. Вариант два, 100 процентов забита гофра кишка от сифона до слива канализации. Сифон не трогаем, выкидывает кишку, собираем на жёсткой трубе и пользуемся.
Hitgher
Hitgher
28.02.2021 в 12:30:28
Это все нафиг. [URL=http://www.radikal.ru][IMG]https://b.radikal.ru/b26/2102/56/dbcf9e91d9a4.jpg[/IMG][/URL]
Hitgher
Hitgher
28.02.2021 в 12:31:33
Это на фиг. https://b.radikal.ru/b26/2102/56/dbcf9e91d9a4.jpg
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.02.2021 в 13:09:59
вантуз уже запретили ? вполне достаточно в 90% случаев
Алекс686
Алекс686
28.02.2021 в 13:25:19
Спасибо откликнувшимся! Про вантуз, правда, не подумал. С заменой на жесткую буду делать. Ещё вопрос - не подскажете, что за серая штука на фото? https://disk.yandex.ru/i/I23XItu9a2uLFg
Hitgher
Hitgher
28.02.2021 в 13:45:48
Алекс686, Обратный клапан.
Hitgher
Hitgher
28.02.2021 в 13:47:48
Писец у вас там сантехник с изюминкой в башке все собирал.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.02.2021 в 13:58:32
Hitgher написал: выкидывает кишку
отпиливаем жесткачи с обоих сторон широкая часть как родная входит в 50 узкая часть на штатном месте
