Lili14
Lili14
Курск
28.02.2021 в 21:13:34
Здравствуйте. Заранее извиняюсь за глупый вопрос, но раннее я ремонтными работами своими силами не занималась. А тут случилась местная проблема - завела нескольких кошек, и они ободрали в некоторых местах бумажные обои. Решила исправить ситуацию с помощью нанесения жидких обоев на содранные участки. В инструкции к применению обоев сказано, что перед их нанесением поверхность нужно загрунтовать и нанести шпаклевку. Но, я не понимаю зачем, если под старыми обоями уже лежит слой и того и другого? Можно ли наносить жидкие обои на старые слои шпаклевки и грунтовки или мне нужно купить еще и их, нанести и только потом сами обои?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.02.2021 в 21:18:37
да , можно, снимете старые обои, загрунтуете поверхность и наносите эти ваши обои , кельму купили небольшую ?
Руслан888
Руслан888
Владимир
28.02.2021 в 23:08:57
Lili14 написал: Здравствуйте. Заранее извиняюсь за глупый вопрос, но раннее я ремонтными работами своими силами не занималась. А тут случилась местная проблема - завела нескольких кошек, и они ободрали в некоторых местах бумажные обои. Решила исправить ситуацию с помощью нанесения жидких обоев на содранные участки. В инструкции к применению обоев сказано, что перед их нанесением поверхность нужно загрунтовать и нанести шпаклевку. Но, я не понимаю зачем, если под старыми обоями уже лежит слой и того и другого? Можно ли наносить жидкие обои на старые слои шпаклевки и грунтовки или мне нужно купить еще и их, нанести и только потом сами обои?
Lili14,
Добрый вечер ! По технологии надо шпаклевать, а потом грунт. Это делается для того, чтобы увеличить толщину соприкосновения обоев с поверхностью. Как мне объяснили, если не убрать все старые обои, то при нанесении жидких обоев выступит желтизна от клея.
Lili14
Lili14
Курск
01.03.2021 в 13:42:45
fhntv, благодарю за отклик! Да, кельму мне дали знакомые.
Lili14
Lili14
Курск
01.03.2021 в 13:44:25
Руслан888, Поняла. То, что желтизна выступит на стыке двух видов обоев это не страшно, там уже начнутся такие участки, где мебель будет обзор загораживать, страшно смотреть на ободранные ошметки. Спасибо за ответ!)
Lili14
Lili14
Курск
01.03.2021 в 14:16:52
И еще один глупый вопрос - нужно ли отдирать старые слои шпаклевки и грунтовки, или новые крыть по ним же? Если не нужно снимать, то что делать если загрунтованная и зашпаклеванная поверхность под старыми обоями довольно неровная? жидким обоям ведь это не особо важно? они сами заполнят выбоины и неровности?
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
01.03.2021 в 14:24:29
Lili14 написал: нужно ли отдирать старые слои шпаклевки и грунтовки
смотрите по факту если при размачивании и отдирании обоев отлетит и старая шпакля - такое возможно специально отдирать ее не нужно, жидкие обои наносимые кельмой сами проявляют свойство шпаклевки , заполняя и сглаживая неровности задача только чтобы они хорошо прилипали , для этого грунтируете старую поверхность обязательно адгезия ( прилипание ) проверяется просто - наносите слой обоев, прислоняете плоскостью кельму и отдираете ее смотрите - если все обои остались на кельме - это плохо если все обои остались на стене или разделились пополам слипаясь между кельмой и стеной - это хорошая адгезия, можно продолжать
Mirnyi88
Mirnyi88
21.03.2021 в 21:08:24
Lili14, жидкие обои по своей структуре и качеству материала долговечны и легко реставрируются, то при правильной подготовке стен прослужат вам долго, тем более их можно окрашивать и покрывать лаком до 5- 7 раз.В вашем случае с кошками - идеальный вариант!
Mirnyi88
Mirnyi88
21.03.2021 в 21:09:47
Руслан888, согласен, первое, что нужно сделать - это снять со стен старое покрытие, очисть от обоев, краски, извести до бетона или до штукатурки. Если где то штукатурка держится слабо, то ее тоже необходимо снять.
GregoryPot
GregoryPot
Манассас
28.03.2021 в 14:37:01
А насколько они долговечны?
