AndyMirror
AndyMirror
01.03.2021 в 23:50:07
Fizzik написал: Так что делать то теперь?
Когда отойдёт снимите и заново поклеите.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.03.2021 в 23:51:42
AndyMirror написал: снимите и заново поклеите
лучше всего на жидкие гвозди акриловые без запаха
02.03.2021 в 00:48:55
Fizzik написал: Мастера предположили, что это брак ) но все равно уложили керамогранит )))))
Fizzik написал: Церезит 11
Fizzik написал: нет, так выкладывали....
AndyMirror написал: Когда отойдёт снимите и заново поклеите.
присоединяюсь...
Fizzik
Fizzik
Волгоград
02.03.2021 в 04:29:41
AndyMirror написал:
AndyMirror, Так а почему должно отойти? Не так\не на то положили? Или керамгранит - говно?
strider1978
strider1978
02.03.2021 в 06:14:47
Продаваны уже года три дуют в уши про двухкомпонентный клей для такого КГ.
Поклеить его на грязь с песком - так себе затея.
Hitgher
Hitgher
02.03.2021 в 06:15:03
Fizzik написал:
AndyMirror написал:
Fizzik, Клей гавно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.03.2021 в 12:07:10
Fizzik написал: Так а почему должно отойти?
да нормально все будет не переживайте церезит не подведет , плохо что не промазали КГ но если клей был достаточно жидкий - и так прилипнет
02.03.2021 в 16:57:00
Если есть остатки клея и плитки - проведите тест....
fhntv написал: но если клей был достаточно жидкий - и так прилипнет
есть практика с этим клеем - как прилипнет, так и отлипнет... позже
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.03.2021 в 17:25:56
BV написал: как прилипнет, так и отлипнет...
все будет нормально, если не теплые полы и КГ не кинг сайз обычная тридцатка спокойно лежит всегда слабость клея - тут преимущество :) сильный клей создаст напряжение на слабой поверхности
02.03.2021 в 17:52:46
fhntv, прочность клея и адгезия, все же разные понятия. СМ11 имеет весьма посредственную адгезию именно к керамограниту даже не гладкому, хотя и пишут что...для КГ Были неприятные моменты раньше, может сейчас и доработали состав, но нет желания экспериментировать
Fizzik
Fizzik
Волгоград
02.03.2021 в 17:59:59
fhntv написал:
fhntv, Теплый пол есть, но не под всей площадью. Мат 3х0,5м под стяжкой примерно в 1,5см. Ну и в клей добавлять стали ПВА, не сразу, к сожалению, а после того, как я сам нашел табличку Церезитовскую с применением и показал мастерам. Кстати, на сайте у Церезита указано, что СМ11Pro допускается применять с теплым полом, при условии добавления эластификатора. Керамогранит 80х20.
