strider1978
strider1978
02.03.2021 в 18:04:19
Fizzik написал: указано, что СМ11Pro допускается применять с теплым полом
Мне так нравится это "допускается"... Хорошо хоть по рукам не бьют.
02.03.2021 в 18:08:56
Fizzik написал: . Кстати, на сайте у Церезита указано, что СМ11Pro допускается применять с теплым полом, при условии добавления эластификатора. Керамогранит 80х20.
а где? Здесь https://dm.henkel-dam.com/is/content/henkel/ru-ceresit-tds-cm11-pro- этого нет
Здесь есть "размером до 50×50 см на полах"
евгений78
евгений78
02.03.2021 в 19:26:45
Fizzik написал:
fhntv написал:
BV написал: как прилипнет, так и отлипнет...
все будет нормально, если не теплые полы и КГ не кинг сайз обычная тридцатка спокойно лежит всегда слабость клея - тут преимущество :) сильный клей создаст напряжение на слабой поверхности
fhntv, Теплый пол есть, но не под всей площадью. Мат 3х0,5м под стяжкой примерно в 1,5см. Ну и в клей добавлять стали ПВА, не сразу, к сожалению, а после того, как я сам нашел табличку Церезитовскую с применением и показал мастерам. Кстати, на сайте у Церезита указано, что СМ11Pro допускается применять с теплым полом, при условии добавления эластификатора. Керамогранит 80х20.
Fizzik, попали вы на переделку...
телефон 8 905 530 42 54
Dr_kos
Dr_kos
Тамбов
02.03.2021 в 20:15:50
Вот тоже переживаю. Купил керамогранит 600*1200 на пол с той же особенностью. Тёплый пол по всей площади 60 квм. Клей - литокол к 100. Отсутствие рефленки это брак?
евгений78
евгений78
02.03.2021 в 21:16:52
Dr_kos, в отличии от автора темы,вы выбрали правильный клей,если мастера не накосячат,будет лежать намертво...
02.03.2021 в 23:49:47
Dr_kos написал: литокол к 100.
C2-T-E-S2 - будет держать намертво без всякой рифленки, если мастер не жопорук - подготовка основания, нанесение клея и тд
Грэй
Грэй
03.03.2021 в 07:08:12
Fizzik написал: Так а почему должно отойти? Не так\не на то положили? Или керамгранит - говно?
Должно отойти потому, что вы этого ждёте. По "закону поезда". Если вы сядете в отцепленный вагон, и будете терпеливы, то рано или поздно этот вагон всё равно тронется.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.03.2021 в 14:09:08
Fizzik написал: при условии добавления эластификатора
дайте клею созреть пару тройку недель и постепенно включайте ТП отвалится- ничего страшного, обратно приклеите легко на то же место клеем без проблем
Fizzik
Fizzik
Волгоград
03.03.2021 в 14:39:01
fhntv, Включение ТП как-то повлияет на качество фиксации? Или это к тому, что просто нельзя раньше этого времени включать ТП? Так то, еще недели три, и он потребуется только осенью )))
Fizzik
Fizzik
Волгоград
03.03.2021 в 14:43:07
Грэй написал:
Грэй, А я и не жду этого. Просто пытался понять - с керамогранитом действительно что-то не так, как сказали мастера, или все в порядке, как сказали в магазине ))) Лично у меня абсолютно нет и знаний, и, тем более, опыта в данном вопросе. И, столкнувшись с диаметрально противоположными мнениями, решил еще и тут узнать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.03.2021 в 14:49:43
Fizzik написал: Включение ТП как-то повлияет на качество фиксации?
конешно ТП дает тепло, тепло дает увеличение размеров КГ при нагревании тела расширяются - слышали такое ? таким образом на слабом несозревшем клею включить ТП - верный способ отвалить КГ от основания - инфа 100% тем более с вашими проблемами то ... ждать минимум две недели от укладки, и включать крайне малым ходом
