03.03.2021 в 20:26:53
bc---- написал: Не было раньше опыта укладки на такой пол, не предполагал степень геморроя, все бывает первый раз. :) Ну и да, денег дали больше моего среднего ценника.
Вот так понятно.
bc---- написал: Не помогла бы. На несколько дней работы снизили температуру пола примерно до 27С, в помещении при этом было +16.
Еще раз - "тепловентилятор" греет воздух и почти не греет пол и стены, и помог бы гарантированно несмотря на теплопотери. Включать на время работ на мощность побольше. Здесь никаких чудес - просто физика. Просто учтите на будущее... А греть полом здоровое помещение - ежу понятно, что его надо разогнать до 40ка - теплоотдача пропорциональна разнице температур. ( в "деревне" есть летняя кухня из "г и палок" потолок доска 15 и улица, пол доска 40 - тепловентилятор работает можно в майке ходить до минус 10, а без ветра и до -20, а на полу - вода в виде льда, а если выключаешь, то через 15 минут - мороз")
bc---- написал: Ну новый опыт, чо уж...
Да нормально. Никто с пеленок с опытом не рождается. Хорошо, что честно говорите, а не гнете пальцы...
bc----
bc----
03.03.2021 в 20:44:30
BV написал: А греть полом здоровое помещение - ежу понятно, что его надо разогнать до 40ка - теплоотдача пропорциональна разнице температур.
Ежу не очень понятно. Повторю, у меня дом прогревается до 21С при температуре стяжки 23С, измерял пирометром. Все зависит от теплопотерь. Когда сифонит изо всех щелей, ясен пень, пол надо греть так, что пятки обжигает.
BV написал: а если выключаешь, то через 15 минут - мороз
Я в четверг-пятницу на даче был с ночевкой, грел дом до 21. На текущий момент температура в доме 11.5С, это при неработающем котле, который был выключен в пятницу вечером (точнее, не выключен, а переведен в режим поддержки дежурной температуры +10С). Все это время температура днем 0...+2, ночью 0...-4 по данным яндекса. Теплоизоляция - наше фффсе. Там, где я сейчас работаю, ее почти нет.
03.03.2021 в 20:53:40
bc---- написал: Повторю, у меня дом прогревается до 21С при температуре стяжки 23С, измерял пирометром. Все зависит от теплопотерь.
забудьте про свой дом. Складываете в кучу разное. Стройку и проживание, дом со щелями и без них.
bc---- написал: Когда сифонит изо всех щелей, ясен пень, пол надо греть так, что пятки обжигает.
В этом и есть принципиальная ошибка. Именно когда СИФОНИТ не надо греть поверхность, а от нее пытаться греть воздух - надо греть непосредственно воздух. Да теплопотери будут большие, да, стены пол будут холодные, НО ВОЗДУХ БУДЕТ ТЕПЛЫМ. Вы делали ровно наоборот :) (есть такое понятие, как теплопередача от поверхности к воздуху и обратно - Вы про это совершенно забыли)
bc----
bc----
03.03.2021 в 21:03:36
BV написал: Вот не надо греть поверхность, а от нее воздух - надо греть непосредственно воздух. Да теплопотери будут большие, да, стены пол будут холодные, НО ВОЗДУХ БУДЕТ ТЕПЛЫМ.
Все с точностью до наоборот. Теплый воздух, прогретый конвектором/пушкой, моментально улетает под потолок, где он нахрен никому не нужен. Чтобы нормально прогреть воздух у пола, приходется вбухивать овердохрена килоджоулей в совершенно ненужный прогрев под потолком. Особенно ситуация усугубляется при наличии второго света. Теплый пол сразу все греет равномерно по всему объему. Ну инерция у него больше, согласен. Но при наличии дистанционного управления это вообще не важно. В итоге и нет лишнего перерасхода на ненужный прогрев подкрышного пространства, и чисто субъективно, когда мне по ногам не сифонит +15С, для комфортной температуры за глаза достаточно 20-21С. В городе с обогревом от стандартных батарей надо 23-24, иначе прохладно.
bc----
bc----
03.03.2021 в 21:04:38
BV написал: забудьте про свой дом. Складываете в кучу разное. Стройку и проживание, дом со щелями и без них.
Где я сейчас делаю заказ, не стройка, дом жилой. 10 раз уже пожалел, что подписался.
03.03.2021 в 21:06:16
bc---- написал: Теплоизоляция - наше фффсе.
Да вот не ВСЕ! Есть такая характеристика ограждающих конструкций как ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ. Грубо говоря, даже если у Вас теплоизоляция 300мм с открытой форточкой в минус 20 вы задолбаетесь согревать уходящий на улицу воздух теплым полом. А тепловентилятор в той зоне где работаете, даже и в такой печальной ситуации позволит вам не дать дуба.
Есть еще такая строительная конструкция ТЕПЛЯК. Думаю знаете, что это - даже на улице - каркас с пленкой с подогревом воздуха внутри. Все уже давно придумано до нас :)
bc----
bc----
03.03.2021 в 21:09:25
BV написал: А тепловентилятор в той зоне где работаете, даже и в такой печальной ситуации позволит вам не дать дуба.
Это если он конкретно на меня дует. Но это дико расточительный расход энергии в общем плане, особенно, если доступно только электрическое отопление. Повторяю, дом уже жилой, это не чисто строительный объект, где можно топить площадь в пару квадратов вокруг меня и забить на все остальное. Наверное, я это изначально не совсем понятно написал.
03.03.2021 в 21:15:18
bc---- написал: Все с точностью до наоборот. Теплый воздух, прогретый конвектором/пушкой, моментально улетает под потолок, где он нахрен никому не нужен. Чтобы нормально прогреть воздух у пола, приходется вбухивать овердохрена килоджоулей в совершенно ненужный прогрев под потолком.
Неужели не приходит в голову направить поток воздуха в то место, где работаете?
bc---- написал: Особенно ситуация усугубляется при наличии второго света.
... закрыть пленкой на каркасе? :killyourselfbywall:
bc---- написал: Теплый пол сразу все греет равномерно по всему объему.
Вам это нахрен не нужно - греть весь дом... пусть об этом думают хозяева, когда Вы закончите свою работу...
bc---- написал: Теплый пол сразу все греет равномерно по всему объему. Ну инерция у него больше, согласен. Но при наличии дистанционного управления это вообще не важно.
Ддля Вас это вред и тем не менее "ежики жрали кактусы, кололись, плакали, и продолжали жрать" Зачем? :killyourselfbywall:
bc---- написал: . В итоге и нет лишнего перерасхода на ненужный прогрев подкрышного пространства, и чисто субъективно, когда мне по ногам не сифонит +15С, для комфортной температуры за глаза достаточно 20-21С. В городе с обогревом от стандартных батарей надо 23-24, иначе прохладно.
Опять путаете проживание со стройкой... На стройке не ходят в тапочках, а используют теплю обувь...
Вы меня удивляете, правда :)
03.03.2021 в 21:19:12
bc---- написал: Это если он конкретно на меня дует. Но это дико расточительный расход энергии в общем плане,
Вам не пох на этот общий план?
bc---- написал: Повторяю, дом уже жилой, это не чисто строительный объект, где можно топить площадь в пару квадратов вокруг меня и забить на все остальное.
Так не забивайте - снижайте температуру пола ЛОКАЛЬНО, но догревайте тепловентилятором - затраты на поддержание температуры в целом будут те же - равны теплопотерям в целом плюс-минус.
03.03.2021 в 21:22:47
bc---- написал: Наверное, я это изначально не совсем понятно написал.
Да, есть такое. Но тем не менее - Выше все написал. Коротко: "уменьшаете температуру пола до 20 град, недостаток тепла восполняете тепловентилятором/пушкой" Разве это не очевидно?
bc----
bc----
03.03.2021 в 21:23:46
BV написал: Вам не пох на этот общий план?
Мне пох. А вот жильцам - нет. :)
