04.03.2021 в 01:28:53
fhntv написал: крыша ? изнутри ? а как ?
бесчердачная конструкция - потолка нет, сразу утепленная крыша...
fhntv написал: bc---- написал: Рукой в вытяжной трубе вентиляции на крышу поток воздуха чувствуется совершенно отчетливо.
при таких данностях дельта в два градуса между стяжкой и поверхностями стен и потолка ? эээ....мммм... как это ?
Это когда все сечение 100й трубы ВНУТРИ затыкаешь рукой, и остается узенькая дырочка 10мм и через нее чувствуешь :) То есть нормальной вентиляции нет, а заткнул рукой - и вроде есть ...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.03.2021 в 01:36:35
BV написал: сразу утепленная крыша...
нолевая утилизация тепла ... пол 23 плоскости 21 как такое может быть ?
04.03.2021 в 02:01:17
fhntv написал:
fhntv, хорошо утепленный дом, отсутствие вентиляции и теплый пол...
bc----
bc----
04.03.2021 в 07:21:54
fhntv написал:
fhntv, внешние стены холоднее, около 18С. Основные теплопотери через окна, жене их приспичило поставить много. :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.03.2021 в 09:41:22
bc---- написал: внешние стены холоднее, около 18С
улица ? стены ? 18 плюсом ? пар валит от дома ? или вы имеете в виду внутренние ( вы сказали внешние ? ) стены ?
BV написал: хорошо утепленный дом, отсутствие вентиляции
это надо утеплять в несколько раздельных контуров чтобы достичь таких выдающихся результатов плюс ставни на окна изнутри и снаружи ...
bc----
bc----
04.03.2021 в 10:08:38
fhntv, внешние стены изнутри, что тут может быть непонятно...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.03.2021 в 10:12:16
bc---- написал: что тут может быть непонятно...
пол 23 градуса стены 18 ( неясно в какой точке замера опять же ) площадь стен заведомо больше площади пола... и при этом темп воздуха 21
Fizzik
Fizzik
Волгоград
04.03.2021 в 10:57:39
BV написал:
Fizzik написал: Поэтому включать его и не обязательно сразу же,
ключевой вопрос - плиточнику уже заплачено, или еще нет? Или заплачено, но у него еще будут работы через месяц, эквивалентные по стоимости снятию плитки, и полной переделке?
Еще вопрос - датчик пола в трубке и вы проверяли, что его можно достать и засунуть обратно? Или замоноличен наглухо? Проверяли кабель пола омметром на обрыв, и мегаомметром на сопротивление изоляции - порезы?
А то может и со снятием плитки тянуть время не придется... :)
BV, Заплачено Датчик укладывал сам, он в комплектной трубке с заглушкой Сопротивление проверялось, и кратковременно включался ТП - до ощущения нагрева. Все это непосредственно перед заливкой стяжки производилось. Сопротивление изоляции не проверялось.
Covboy
Covboy
Брянск
04.03.2021 в 12:48:18
bc----, а какое чистовое покрытие пола ? Плитка или какой-нить кварцвинил ? Действительно, разница Т в 2°С тем более при наличии пусть малой, но циркуляции удивляет ! Спрашиваю не из праздного любопытства. Себе планирую делать ТП.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.03.2021 в 12:59:07
Covboy написал: удивляет
не удивляет, такого просто не может быть это какие то странные замеры , тем более крыша без чердака - там все тупо наверх уносится сколько жалоб было в соседних темах - как кипяток с крыши перекинуть вниз ?
04.03.2021 в 14:37:30
Fizzik написал: Сопротивление изоляции не проверялось.
очень зря... Были бы Вы в Москве - мог бы Вам проверить...
fhntv написал: стены 18 ( неясно в какой точке замера опять же ) площадь стен заведомо больше площади пола... и при этом темп воздуха 21
Вы сравниваете теплое с мягким, и не учитываете тепловое сопротивление. Грубо говоря в вашей схеме - стены должны бы быть из бетона без теплоизоляции.
bc приводит вам реальные цифры измерений, а Вы, вместо того, чтобы разобраться почему - кричите "так не бывает"
