bc----
bc----
04.03.2021 в 15:16:54
Covboy написал: bc----, а какое чистовое покрытие пола ? Плитка или какой-нить кварцвинил ? Действительно, разница Т в 2°С тем более при наличии пусть малой, но циркуляции удивляет ! Спрашиваю не из праздного любопытства. Себе планирую делать ТП.
Covboy, пока голая стяжка
bc----
bc----
04.03.2021 в 15:20:53
fhntv написал:
Covboy написал: удивляет
не удивляет, такого просто не может быть это какие то странные замеры , тем более крыша без чердака - там все тупо наверх уносится сколько жалоб было в соседних темах - как кипяток с крыши перекинуть вниз ?
fhntv, с конвекторов, разумеется, уносится. Это как раз и была одна из причин выбора именно тп для отопления
bc----
bc----
04.03.2021 в 15:43:15
Сейчас посмотрел еще раз отчет по тепловизионному обследованию, там температура стен повышеоколо 20. Внешняя стена на уровне колен около 20, крыша в коньке на высоте не помню, 4.5-5 метров -около 21. Температура стяжки 22.3, но я не знаю, работал ли в тот момент котел. Чем тп и хорош - дает очень равномерное распределение температуры по вертикали. Вроде причин не доверять профессиональному тепловизору (testo882) нету.
Covboy
Covboy
Брянск
04.03.2021 в 16:03:55
bc----, а темпера теплоносителя в измеряемый период сколько ? Или это электрополы ?
bc----
bc----
04.03.2021 в 16:22:12
Covboy, я ж говорю, не знаю, работал ли котел. Он же не постоянно включен, а управляется термостатами и включается только по необходимости, когда в каком-то из помещений температура падает ниже установленной. Но вообще я ему принудительно верхнюю границу установил 40С, выше не греет.
Covboy
Covboy
Брянск
04.03.2021 в 16:25:23
bc----, пирог стяжки не скинешь ? Можно сюда, можно в личку.
Covboy
Covboy
Брянск
04.03.2021 в 16:29:33
Потому что дохрена советчиков: кто говорит, что надо фумисол поверх экструзии, другие говорят достаточно одного ЭППС.
bc----
bc----
04.03.2021 в 16:51:10
Covboy, у меня каркасник на жб сваях, вряд ли мой опыт пригодится. Лаги 20+10, снизу подшито ОСП, между лагами эковата, сверху ОСП, не то 15, не то 18 мм, не помню точно. На ОСП пароизоляция (полиэтилен 200 микрон), на ней трубы тп и полусухая стяжка 7 см. Фумисола и прочих отражающих материалов нет. Сантехник, который мне делал отопление, сказал, что в моем случае толку с него ноль при 30 см утепления снизу. Лично мне кажется, если есть сомнения, хуже от него точно не будет.
04.03.2021 в 16:56:32
Covboy написал: кто говорит, что надо фумисол поверх экструзии
распространенная интернет байка про фольгу :) Нахрен не нужен, еще и вреден - так как не предназначен по плотности нести нагрузку (попробуйте найти техданные!) и со временем плющится.
ЭППС, притереть к основанию по слою песка, или сухой ЦПС - чтобы не было пустот, пропенить швы (необязательно) и поверх пленку 200мк с перехлестами 200мм - желательно, или хотя бы швы проклеить. Пленка, швы - если снизу холодная плита.... ЭППС - 150мм, если хотите теплоэффективно - снизить теплопотери, платежи за энергию
04.03.2021 в 16:58:19
bc---- написал: Сантехник, который мне делал отопление, сказал, что в моем случае толку с него ноль при 30 см утепления снизу.
совершенно прав!
bc---- написал: Лично мне кажется, если есть сомнения, хуже от него точно не будет.
будет для кошелька, и может просесть...
bc----
bc----
04.03.2021 в 17:12:24
BV написал:
BV, чуть добавлю. Пленку рекомендую покупать у «строй и живи», довольно распиаренный ютуб канал. Если положить ее (200 микрон) и типа 200 микрон из магазина, разница огромная. В магазинах честные 200 микрон хрен купишь, ради интереса несколько раз сравнивал, даже на вид отличие очень большое. Настоящие 200 микрон больше похожи на тонкий лист пластмассы, чем на пленку.
