04.03.2021 в 17:20:00
bc---- написал: честные 200 микрон
микрометр, или штангель хотя бы.
В принципе, на ЭППС пленка не нужна - т.к. он сам по себе пароизолятор, и достаточно проклеить стыки, и то если снизу что-то не паропроницаемое...
Короче - надо знать ВСЮ конструкцию...
bc----
bc----
04.03.2021 в 17:26:53
BV, без микрометра разница радикальная
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.03.2021 в 17:30:26
bc---- написал: Внешняя стена на уровне колен около 20, крыша в коньке на высоте не помню, 4.5-5 метров -около 21. Температура стяжки 22.3
просто фантастические данные :)
BV написал: Вы, вместо того, чтобы разобраться
как можно прогреть 22 градусами на полу - стены так равномерно ?
BV написал: ЭППС, притереть к основанию по слою песка, и поверх пленку
запираем влагу ?
04.03.2021 в 17:38:20
fhntv написал: bc---- написал: Внешняя стена на уровне колен около 20, крыша в коньке на высоте не помню, 4.5-5 метров -около 21. Температура стяжки 22.3
ответ тут:
bc---- написал: 30 см утепления снизу.
fhntv написал: BV написал: ЭППС, притереть к основанию по слою песка, и поверх пленку
запираем влагу ?
Вы походу не поняли, что пароизоляция - изнутри помещения
04.03.2021 в 17:40:10
bc----, Какой слой теплоизоляции в стенах, и какой - под крышей? Попробую угадать - в стенах 200-250, наверху 250-300... ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.03.2021 в 17:45:07
BV написал: пароизоляция - изнутри
по стенам - да по полу зачем ? пар проникает вниз ? или уже в виде конденсата ? вы в своем "мысленном пироге" притираете на песок ЭППС куда ? к плитам перекрытия ?
bc----
bc----
04.03.2021 в 17:55:31
bc----
bc----
04.03.2021 в 17:57:17
fhntv написал:
fhntv, форум глючит, фото вставить нельзя. Если интересно, могу на почту скинуть.
bc----
bc----
04.03.2021 в 18:00:17
BV написал: bc----, Какой слой теплоизоляции в стенах, и какой - под крышей? Попробую угадать - в стенах 200-250, наверху 250-300... ?
BV, стены 260, крыша 250. Стены эковатой, крыша минватой.
Covboy
Covboy
Брянск
04.03.2021 в 18:02:56
bc----, BV спасибо за развëрнутый ответ. У меня дом на грунте с дощатыми полами и продуваемым подпольем. Ноги мëрзнут п**дец как. Тепловентилятор хреначит в режиме 24/7. Котëл выставлен на 50-55. Во всëм доме норм, а в кухне (15 м.кв.) жопа. Собираюсь засыпать подполье, делать черновую стяжку, укладывать экструзию, раскатывать трубы ТП и лить чистовую стяжку.
04.03.2021 в 18:05:28
fhntv написал: вы в своем "мысленном пироге" притираете на песок ЭППС куда ? к плитам перекрытия ?
если под перекрытием холодно, то инутри, сверху ЭППС от пароизоляции хуже не будет, хотя сам ЭППС - пароизолятор. ЭППС применять не обязательно, вполне пенопласт 35кг/м3, но тогда пленка со стороны помещения - ОБЯЗАТЕЛЬНА.
Вы можете толком и внятно обьяснить, что не нравится, либо скинуть ссылку не результаты тепло-влаго расчета на термокалькуляторе, например смарткалк? Если нет - давайте закончим...
