www2
www2
Аахен
02.03.2021 в 13:23:17
стояк цо теплый ,батарея холодная,причем даже первая секция не греется краника для выпуска воздуха нету,плюс на нижней трубе которая идет от батареи, установлен обычный запорный кран раньше батарея грела что можно сделать без снятия и замены батареи чтобы начало греть? обычно хоть чтото далжно нагреваться а тут даже труба что идет к батарее холодная обращался в жэк,пришел слесарь но видно было что ничего не хочет делать
www2
www2
Аахен
02.03.2021 в 14:32:22
батареи чугунные, может 40 лет им
ser000
ser000
02.03.2021 в 15:51:14
www2 написал: стояк цо теплый ,батарея холодная,причем даже первая секция не греется
www2 написал: а тут даже труба что идет к батарее холодная
Тут бы фото. Направление подачи сверху или снизу.
www2 написал: что можно сделать без снятия и замены батареи чтобы начало греть?
Если труба забилась, то ни чего - вскрытие покажет. Если система однотрубная с подачей снизу и биметалл, то возможно снизили циркуляцию, да ещё не сильно горячий и воде просто нет резона забегать в батарею. Если система двух-трубная, то хитрые отбирают тепло перемычкой с батареей в контуре между стояками без регулирующих кранов (только шаровые краны), а ещё более хитрые уже начали борьбу насосов...
www2 написал: обращался в жэк,пришел слесарь но видно было что ничего не хочет делать
Это на Украине? Может уже перешли в режим экономии, ведь по календарю уже весна, а газ после очередного северного потока может кончиться и на следующую зиме не хватит.
www2
www2
Аахен
02.03.2021 в 16:23:50
сам стояк теплый,дом 9 этажей вот сама батарея,краник снизу.после перемычки труба холодная,направление не знаю
даже сгона нету, только болгаркой отрезать?
ser000
ser000
02.03.2021 в 16:54:47
www2 написал: вот сама батарея,краник снизу.после перемычки труба холодная,направление не знаю
Судя по крану подача снизу (в этом случае хорошо что чугун, т.к. биметалл в таком раскладе может работать хуже) и этот вентиль как раз вероятно и забился. Эти краники вообще ремонтируются, возможно с заменой регулирующей части на новую, но нужно отключать стояк. При желании можно заменить на шаровый кран или даже на два, возможно с американками, а если хочется регулировать тепло, то вентиль или термоклапан.
www2 написал: даже сгона нету, только болгаркой отрезать?
Несомненно, но обычно всё что общее за счёт управленцев домом (надо смотреть ваше законодательство, что бы не переплачивать лишнего или наоборот заплатить, что бы сделали аккуратно). Если дом с элеватором, то пластик может быть опасен и даже смертельно опасен на ЦО.
Потрясти главного инженера ЖЭК или написать письменную претензию (копию с отметкой о приёме бумаги оставить себе), а не поможет, то уже в контролирующие организации вроде Жилинспекции или как она у вас называется, что бы нашли управу на ленивую УК...
www2
www2
Аахен
02.03.2021 в 16:58:10
подозреваю что проблема может в этом кране не опасно крутить этот кран? его наверно лет 30 не трогали
02.03.2021 в 17:01:58
www2 написал: может 40 лет им
там уже грязи - ведра два
а должен быть горячий.... Хорошо бы пройтись по всему стояку....
сгонная заходит в пробку радиатора, но не открутите...
www2 написал: только болгаркой отрезать?
ну да, сварщика найти вначале
02.03.2021 в 17:03:04
www2 написал: не опасно крутить этот кран?
опасно. Сантехник должен быть наготове перекрыть стояк
Inter
Inter
02.03.2021 в 17:15:03
Батарея висит с уклоном влево, из-за этого она "ловила" в себя шлам и становилась всё тяжелее. Наловилась до полной закупорки нижнего коллектора. Только срезать, промывать или менять. Кран крутить опасно и бессмысленно.
