Alian69
Alian69
Красногорск
02.03.2021 в 17:15:27
Есть такой вот комплект в продаже https://leroymerlin.ru/product/komplekt-termoreguliruyushchiy-1-2-danfoss-dlya-dvuhtrubnoy-sistemy-otopleniya-18305574/
Как его подключить к двухтрубной системе отопления? Зачем там два клапана? Или один на подачу, а другой на обратку? А шаровые краны тогда для чего...
02.03.2021 в 17:32:37
Alian69 написал: Или один на подачу, а другой на обратку?
да
Alian69 написал: А шаровые краны тогда для чего...
RLV - вместо одного шарового.
Сам термоклапан теоретически запирает, если докупить специальный колпачек. Но иногда нужно промыть - поэтому шаровый на подаче нужен. Ну или отключение всего коллектора на квартиру... если такая схема
Alian69
Alian69
Красногорск
02.03.2021 в 18:30:36
У меня конвектор что-то типа такого, только длиннее и в кожухе https://isoterm-club.ru/upload/iblock/928/928c4c9ab21a2bd2f5a5971b4c06d1bb.png Суть не в этом. Система двухпроводная. Можно ли на врезку (патрубок) верхний ставить через тройник кран Маевского? Тогда получится, что от подающего стояка идет шаровый кран, термоклапан Данфосс, и далее через тройник кран Маевского, а потом радиатор. Внизу на обратке только шаровый кран. Воздух так нормально будет сгоняться?
ser000
ser000
02.03.2021 в 18:30:53
Alian69 написал: Как его подключить к двухтрубной системе отопления?
Уверены, что двухтрубка? А то для некоторых однотрубка с двумя трубами в батарею уже двухтрубка.
Alian69
Alian69
Красногорск
02.03.2021 в 18:32:13
ser000, уверен )) Два стояка вертикальных.
02.03.2021 в 18:36:59
Alian69 написал: У меня конвектор что-то типа такого, только длиннее и в кожухе https://isoterm-club.ru/upload/iblock/928/928c4c9ab21a2bd2f5a5971b4c06d1bb.png Суть не в этом. Система двухпроводная. Можно ли на врезку (патрубок) верхний ставить через тройник кран Маевского? Тогда получится, что от подающего стояка идет шаровый кран, термоклапан Данфосс, и далее через тройник кран Маевского, а потом радиатор. Внизу на обратке только шаровый кран. Воздух так нормально будет сгоняться?
Alian69, да. Например у меня именно так и сделано на конвекторах. Ну почти так, внизу вместо шарового RLV
Alian69
Alian69
Красногорск
02.03.2021 в 18:59:10
BV, спасибо большое.
