Русик
Русик
04.03.2021 в 21:00:24
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом!
Подойдет ли для перехода с 32 ПНД трубы такое соединение (рис.1)? Во всех видео, которые я смотрел, использовали сначала отвод 32 на 1’’(рис.2), потом переходник с 1’’ на 1/2(рис.3), а потом уже муфту 1/2 на полипропилен. Чисто теоретически, на рис.1 - одно соединение, а при использовании вышеописанной связки их два. Может быть, есть ли у кого-нибудь примерная простая схема разводки труб для летнего дачного дома с бойлером(водоснабжение центральное, не из колодца). И подойдет ли 20 полипропиленовая труба для подключения в перспективе стиральной машины в конце цепочки раковина-душевая кабина-стиральная машина? или лучше сразу использовать 25? Спасибо!
Русик
Русик
04.03.2021 в 21:01:40
04.03.2021 в 23:03:01
Русик, несмотря на то, что цанга на ПНД разборная, я бы все же делал конструкцию с американкой. И сразу после перехода с ПНД - тройник с шаровым краном для слива/впуска воздуха
Русик написал: Может быть, есть ли у кого-нибудь примерная простая схема разводки труб для летнего дачного дома с бойлером(водоснабжение центральное,
Таких схем на форуме вагон - ищите "тройниковая схема полипропилен". Примерно как для дома с вводом только холодной воды и газовой колонкой. Но - каждая схема индивидуальна.
Русик написал: И подойдет ли 20 полипропиленовая труба для подключения в перспективе стиральной машины в конце цепочки раковина-душевая кабина-стиральная машина? или лучше сразу использовать 25?
Магистрали делать трубой 25, от них отводы к приборам - труба 20. До бойлера 25, и после него магистраль ГВС - тоже 25.
Микитович
Микитович
04.03.2021 в 23:33:37
Русик написал: схема разводки труб для летнего дачного дома с бойлером
Вот только учтите что стандартно в бойлере температура воды +70 град. А для ПНД - это смерть, нормально - до +40 град. Если давление 2-2,5 Бар то какое то время прослужит, но скоро фитинги будут пропускать. Так что после бойлера - только армированные ПП, металлопластиковые, сталь, медь, нержа.
Русик
Русик
04.03.2021 в 23:46:44
BV,огромное спасибо!
Почему Вы считаете более предпочтительным вариант с американкой?
Лучше делать кран ПНД или кран на полипропиленовой трубе?
Обязательно ли делать отводы 20? Или можно сделать так же 25?
Русик
Русик
05.03.2021 в 00:03:17
Микитович, огромное спасибо! Всё учтём!
05.03.2021 в 00:28:40
Микитович написал: Вот только учтите что стандартно в бойлере температура воды +70 град. А для ПНД - это смерть, нормально - до +40 град. Если давление 2-2,5 Бар то какое то время прослужит, но скоро фитинги будут пропускать. Так что после бойлера - только армированные ПП, металлопластиковые, сталь, медь, нержа.
Метра 2 сразу после бойлера 20й медной трубой - если перфекционизм :), далее - армированный ПП. Да и покупайте всю армированную - ее меньше ведет...
Русик написал: Почему Вы считаете более предпочтительным вариант с американкой?
То место, которое когда-то придется разобрать.
Русик написал: Лучше делать кран ПНД или кран на полипропиленовой трубе?
никаких пластиковых кранов, латунный, бронзовый... на зиму оставлять все шаровые без воды - продуть - и в положении 45 градусов
Русик написал: Обязательно ли делать отводы 20? Или можно сделать так же 25?
конечно можно 25, но они толще и менее удобны... смотрите по месту - как где удобнее
05.03.2021 в 00:31:30
Между аварийным клапаном бойлера и входом бойлера на холодной воде - тройник, и в него шаровый кран для слива. Через клапан сливать бойлер мееееееееедленно оооооочень :) Попробуйте один раз - поймете ...
Русик
Русик
05.03.2021 в 07:27:44
BV, еще раз огромное Вам спасибо!
Микитович
Микитович
05.03.2021 в 16:14:55
BV написал: Метра 2 сразу после бойлера 20й медной трубой - если перфекционизм :)
Вода из бойлера с практически такой же температурой будет доходить до смесителей. Вставка из меди спасает положение только для вариантов с газовой водонагревательной колонкой в которой постоянно работает пилот. Вот медь или сталь этот плевок кипятка и погасит. Для бойлера: уж лучше бы протянуть от бойлера до смесителей гибкими шлангами для горячей воды, те и до +90 град держат. Но только поверхностным монтажом для периодической замены. Или как и писал выше.
05.03.2021 в 19:34:21
Микитович написал: Для бойлера: уж лучше бы протянуть от бойлера до смесителей гибкими шлангами для горячей воды, те и до +90 град держат.
только вот сечения там очень никакие... Уж лучше армированным ПП... Это дача, и общее время работы при больших температурах ограничено - контура циркуляции нет. Да и 70 град вполне нормально для армированного ПП - лет на 50 хватит
https://valtec.ru/catalog/sistemy_polipropilenovyh_truboprovodov/polipropilenovye_truby/polipropilenovaya_truba_armirovannaya_steklovoloknom_valtec_pp_fiber_pn_25_vtp700fb25.html
смотрим паспорт https://valtec.ru/document/technical/VTp.700.FB25-7-581.pdf
3.Условия применения труб для гарантированного срока службы 50 лет класс 2 Горячее водоснабжение с температурой 70ºС Расчетное рабочее давление, бар 11
Русик, а если Вы реалист, и Вам не нужна "вечная игла для примуса", то возьмите трубу с более тонкой стенкой - Вам ее хватит "за глаза" https://valtec.ru/catalog/sistemy_polipropilenovyh_truboprovodov/polipropilenovye_truby/polipropilenovaya_truba_armirovannaya_steklovoloknom_valtec_pp_fiber_pn_20_vtp700fb20.html
см там же паспорт - Срок службы - те же 50 лет, при температуре 70 град, но при давлении 10бар.
Русик, 10 бар у Вас не будет, и 70 град в трубе будет периодически, во время пользования водой.
На Ваш ВЕК - хватит. Микитович, гибкие подводки - в топку :)
