Русик
Русик
05.03.2021 в 20:08:32
BV, спасибо за столь развернутый ответ! Огромное спасибо! Из начинающих мы, отсюда и вопросы, и непонятие. Спасибо!
05.03.2021 в 20:25:37
Русик, лучшее спасибо - рекомендации другим - см профиль :)
Микитович
Микитович
06.03.2021 в 01:14:28
BV написал: гибкие подводки - в топку
Это Вы расскажите Юнкерсу-Бошу где идут штатные ГШ к газовым колонкам. Или к изготовителям смесителей.
06.03.2021 в 02:26:01
Микитович написал:
Микитович, Вы сравниваете теплое с мягким, предлагаете всю разводку ГВС сделать от бойлера гибкими подводками. Ну бред-же...
Микитович написал: Для бойлера: уж лучше бы протянуть от бойлера до смесителей гибкими шлангами для горячей воды, те и до +90 град держат. Но только поверхностным монтажом для периодической замены.
И я не предлагаю, кстати вкрячивать в смесители полипропилен, удалив гибкие подводки :)
Всему свое место, и время до замены...
Хотя, в смесителях подводки можно заменить на медь и забыть... но стоит-ли? Это дача, и в случае прорыва не затопишь цать этажей ниже...
А газ колонки - к этой теме не относятся, как Вы совершенно правильно заметили еще выше... И я каюсь, был не прав, предложив после бойлера кусок медной трубы.
Русик
Русик
07.03.2021 в 17:41:00
BV,
несмотря на то, что цанга на ПНД разборная, я бы все же делал конструкцию с американкой. И сразу после перехода с ПНД - тройник с шаровым краном для слива/впуска воздуха
Скажите, пожалуйста, Вы имеете в виду шаровый кран, а за ним тройник сразу? И один из отводов тройника использовать для слива? Или нужно слив воды делать прям под бойлером?
Спасибо!
07.03.2021 в 20:07:22
Русик написал: Скажите, пожалуйста, Вы имеете в виду шаровый кран, а за ним тройник сразу?
наоборот сначала тройник с шаровым на слив, потом шаровый по дороге в дом... ремонт трубы...грязь... зачем она в доме?
Русик написал: Или нужно слив воды делать прям под бойлером?
Это у же совсем другое... у бойлера свой слив... на сосок бойлера тройник и шаровый на слив. Не все любят такое решение. Да, можно и через аварийный клапан сливать - но дольше.... попробуйте и решайте сами.
Русик
Русик
08.03.2021 в 21:01:17
BV, еще раз спасибо!
