2Водяной Возьмите угольник, только большой, и приложите к стене. Стена в углу наверняка "уходит" с изгибом, на "форматнике" вам так деталь не выпилят. Без подгонки по месту никак не обойтись.
05.04.2007 в 14:43:17
05.04.2007 в 14:59:33
2Евгенич
угольник большой не нужен.достаточно приложить деталь раскроеную на ф.р станке.
05.04.2007 в 16:00:12
Водяной написал :
Так делают практически все сборщики. Иначе - щели. Без подпилов - только корпусная мебель.
05.04.2007 в 16:10:17
Alexgreen написал : Так делают практически все сборщики
не практически а все.
05.04.2007 в 17:00:47
Имеется ниша))) Сейчас там стоит два узких шкафа, КПД от которых не более 12% Очень хочеться убрать в шкаф обогреватель и пылесос)) а также все инструменты) и на верхние полки всю одежку из которой ребенок вырос.
Какая должна быть первая часть плясок с бубном?
05.04.2007 в 17:57:56
2 ПодругаЭльфа
У меня подобная планировка, только ванная с туалетом наоборот и балкон на кухне. Долго думал прикидывал, в результате получилась прихожая.
05.04.2007 в 19:03:50
умные советы ,помимо оффтопа закончились.
06.04.2007 в 10:53:50
}{отелось бы услышать хоть какую-нибудь технологию съема размеров и последующей подгонки. Типа: 1).... Какой инструмент использовать для подгонки? Очень хочу, чтобы было без сколов. Достаточно ли рулетки для замеров?
06.04.2007 в 14:21:51
2Водяной
Внутренности встроенного шкафа обычно состоят из горизонтальных полок и вертикальных панелей-перегородок. Перед тем, как делать замеры нужно определиться с конструкцией, прикинуть где будут располагаться вертикальные панели и полки и сделать отметки на стенах ниши.
В тех местах где будут стоять вертикальные панели крепим к потолку отвесы (грузики на ниточке), для каждой панели по 2 штуки - по переднему краю, и вдоль задней стены. По этим отвесам измеряем с точностью до 1мм будущую высоту панелей и глубину панелей, которая может изменяться по высоте.
Если ниша кривая (сужается или расширяется к задней стенке, завалены стены и неровный потолок), то все полки и панели будут иметь формы трапеций. Стороны этих трапеций можно легко найти, измеряя расстояния между отвесами, между отвесами и стенами ниши, для каждой отдельной полки.
По полученным размерам расчитываем размеры панелей и полок.
Теоретически, если все четко замерить, то можно обойтись без подгонки.
Но обычно в таких нишах боковые и задняя стены имеют выпуклости, тут уже без подгонки не обойтись, а если у задней стены есть вогнутости, то щели неизбежны.
Для замера достаточно двух человек и одной рулетки. Подгонку делают электролобзиком, сколы убирают ленточной шлиф.машиной, стачивая еще 1-2 мм после лобзика.
Это была технология для мазахистов, проверенная на практике :)
Лучше воспользоваться советами, приведенными выше. Подгонять по месту намного легче.
06.04.2007 в 23:11:24
labush написал : Это была технология для мазахистов, проверенная на практике
на мой взгляд без подгонки по месту можно обойтись лишь изготовив шаблоны.что являеться еще большим мазохизмом.:)
07.04.2007 в 10:49:42
2Pitbul Ок. Давайте подгонять... Поделитесь конкретикой?
