Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
07.04.2007 в 11:11:59
устанавливанте вертикальные перегородки по уровню,затем размечаете стены под мебедьные уголки и устанавливаете оные уголки на стену.делаеться с помошью рулетки,уровня и перфоратора.затем вымеряем рулеткой нужную длинну полок по передней и задней частям и отрезаем с запасом около см(в зависимости от неровности стены).устанавлваем полку на место.она разумееться встанет под углом.поле этого,карандашом,ведя его по стене(дабы он повторил неровности стены)отчеркиваете на полке черту,которая повторяет неровности стены,стачиваете это лшм.в этом деле лучше не торопиться и сделать это за несколько подходов.после подгонки,прикручиваете уголки на полку сторны крепления ее к перегородки,отступив от края полки 2-3мм(чтобы полка оказалась подтянутой к перегородке,во избежании возможных шелей.кладете на полку уровень и прикрутив ее к уголкам на стене,выставлеете ее по уровню и прикручиваете к перегородке.
Водяной
Водяной
07.04.2007 в 12:50:44
Спасибо! Прояснилось немного...
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
07.04.2007 в 13:09:38
2Водяной
пришлите эскиз и фото ниши если возможно,может быть можно более конкретно обьяснить.
Водяной
Водяной
09.04.2007 в 17:17:20
2Pitbul Спасибо. Пока по размерам и подгонке информации достаточно. Есть другой вопрос: ставить ли пластиковые набойки-ножки в низ боковины/переборки встроенного шкафа? Поскольку шкаф двигаться не будет, может и нафиг их?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
09.04.2007 в 17:30:18
2Водяной
не нужно,это лишнее
11.04.2007 в 22:58:21
Pitbul написал :
Pitbul написал : устанавливанте вертикальные перегородки по уровню,затем размечаете стены под мебедьные уголки и устанавливаете оные уголки на стену.делаеться с помошью рулетки,уровня и перфоратора.затем вымеряем рулеткой нужную длинну полок по передней и задней частям и отрезаем с запасом около см(в зависимости от неровности стены).устанавлваем полку на место.она разумееться встанет под углом.поле этого,карандашом,ведя его по стене(дабы он повторил неровности стены)отчеркиваете на полке черту,которая повторяет неровности стены,стачиваете это лшм.в этом деле лучше не торопиться и сделать это за несколько подходов.после подгонки,прикручиваете уголки на полку сторны крепления ее к перегородки,отступив от края полки 2-3мм(чтобы полка оказалась подтянутой к перегородке,во избежании возможных шелей.кладете на полку уровень и прикрутив ее к уголкам на стене,выставлеете ее по уровню и прикручиваете к перегородке.
со всем согласна. сама до этой технологии дошла на практике. а сначала долго парилась. кстати я так и перегородки подрезаю когда стена не по уровню или кривая. одна только доработка - прежде чем рисовать по стене - я клею скотч малярный а потом рисую маркером. маркер круглый и толстый - лучше повторяет контур по стене и как раз даёт отступ 0,5 см - так что потом лобзиком можно резать прямо по нарисованному. а скотч для того, чтобы сколов при подрезке было меньше и для того, что бы линию лучше видно было. а ещё чтобы сколов было совсем мало (на лицевых частях, например перо) я вставляю пилку не по ламинату, а по ал. режет медленнее, но без сколов вообще.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
11.04.2007 в 23:02:04
katzzz написал : кстати я так и перегородки подрезаю когда стена не по уровню или кривая
само собой разумееться.
11.04.2007 в 23:14:21
Pitbul написал : само собой разумееться
а для меня откровением было. много раз наблюдала как перегородки и полки "крутые" мебельщики не порезают вообще, оставляя щели по 1,5 - 2 см.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
11.04.2007 в 23:23:06
2katzzz
ужас
