krserv
krserv
07.03.2021 в 13:11:00
Друзья столкнулся с задачей убрать перегородки в кейсах-органайзерах для инструмента. грубо обрезал ножницами для пластика, а защищал электростамеской. Получается грубо и долго. Думаю, есть клеевые пистолеты, паяльная станция, может можно на базе их сделать оснастку для резки полиэтилена? Или может есть такие приспособления, что в ограниченном пространстве, внутри коробки можно было резать полиэтилен, по принципу нагретой спирали, или еще как. Но нужно для дома, не станки промышленные, но бюджет до 3 т. руб на это я могу выделить, больше нет смысла. Какие еще могут быть варианты? Думал резать гравером с наконечником, но им легко прорезать стенку.Стамеска лучше по плоскости идет, плохо что нет стамески с гибким валом и маленьким наконечником, чтобы в коробку можно было насадкой влезть параллельно дну коробки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.03.2021 в 13:16:36
реноватор как раз до 3 тыс руб
krserv
krserv
07.03.2021 в 13:25:12
fhntv написал: реноватор как раз до 3 тыс руб
так у меня электростамеска, как реноватор, принцип у нее такой же движения на вибрации насадки. Но реноватор или электростамеска не влезут параллельно корпусу в коробку. Вот мне нужна коробка вот такого размера, пустую найти не могу. Взял Prosperplast Nun-10 за 110 руб, хотел бы взять вот эту, но тут сложнее - перегородок очень много для зачистки. https://www.wildberries.ru/catalog/20879649/detail.aspx?targetUrl=EX А пустую коробку на 25х13х5 см найти не могу, либо больше значительно или меньше. А мне нужна коробка для хранения прибора, не хотел бы его хранить в большой коробки, хотел бы чтобы у него была коробка индивидуальная по его размеру. Смотрю реноваторы - реноватор я мог бы купить и до 15 т. руб, если есть такой многофункциональный, например чтобы у него была возможность удлинить привод насадки, чтобы он по глубине в коробку мог войти.
07.03.2021 в 14:19:22
Немного допилите конструкцию выжигательного аппарата по дереву.... сделайте длинные разведенные токоподводы, чтобы перегородка пролезала между токоподводами к нагреваемому отрезку нихрома. https://90is.ru/upload/resize_cache/iblock/8af/419_345_1/8af0c581228be9fce8ecba48977e0e5f.jpg
Аппарат обязательно с регулятором нагрева!
07.03.2021 в 14:24:55
krserv написал: Вот мне нужна коробка вот такого размера, пустую найти не могу.
У нас есть сеть ФиксПрайс. Там недорогих и разных боксов - полно.
strider1978
strider1978
07.03.2021 в 14:35:33
Набор для терморезки пенопласта и пластика STAYER Thermo cut.
Одно лезвие загнуть под 90 градусов.
07.03.2021 в 15:00:40
strider1978, уж очень здоровый нож именно для этого применения
strider1978
strider1978
07.03.2021 в 15:26:20
Так и органайзеры довольно глубокие бывают. Да и из кейсов от инструмента периодически кое-что убирать приходится.
AKI
AKI
07.03.2021 в 15:31:07
krserv написал: Или может есть такие приспособления, что в ограниченном пространстве, внутри коробки можно было резать полиэтилен, по принципу нагретой спирали, или еще как.
Недавно вырезал бортики в на дне полиэтиленовых круглых крышек. Резка полиэтилена ножом - самое аккуратное. Ни наплывов от нагретых спиралей-лезвий, ни бахромы от пиления. Достаточно лишь подготовить несколько лезвий канцелярского ножа: отпустить и загнуть пару-тройку сегментов под прямой угол. И вырезание перегородки со дна становится быстрым и легким.
krserv
krserv
07.03.2021 в 16:15:32
BV написал: У нас есть сеть ФиксПрайс. Там недорогих и разных боксов - полно.
Да, сейчас иду туда, но размер коробки нестандартный, вероятность мала, что найду такую
krserv
krserv
07.03.2021 в 16:19:29
AKI написал: Достаточно лишь подготовить несколько лезвий канцелярского ножа: отпустить и загнуть пару-тройку сегментов под прямой угол. И вырезание перегородки со дна становится быстрым и легким.
Спасибо всем за советы, буду вникать, но мне кажется, что лезвие канцелярского ножа не справится, нужно лезвие строительных ножей по линолеуму и т.д. Канцелярский слишком тонкий, там усилие нужно значительное, пластик не бумага. Я скальпелем подрезал. А вот по поводу загруть под 90 гр, нужно думать. Кстати а у Knipex нет никаких ножниц такого типа, чтобы резали под 90 гр от ручек?
