pumazavr
pumazavr
Псков
06.05.2021 в 02:26:13
Sergey Michailovich написал:
pumazavr написал: при прокручивании рукой 3 струи в разные стороны из форсунки ..это норма
Нет это далеко не норма видимо мастер который чинил ТНВД починил и форсунку, распыл должен быть и прокручивании рукой с характерным "цоканием" форсунки.
pumazavr написал: и напомните шкала градусов на шкиве цена деления какая
На китайцах длинная 10, короткая 5 но на китайцах есть цифры на маховике а у вас даже нет нолика(ВМТ в такте сжатия), так что нужно найти сначала ВМТ обозначить её на маховике а потом уже считать градусы.
Sergey Michailovich, вмт самое левое Т
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
06.05.2021 в 21:24:42
pumazavr написал: вмт самое левое Т
Тогда у вас 16-17 градусов, до 14 нужно добавлять прокладки под насос.
pumazavr
pumazavr
Псков
07.05.2021 в 22:20:18
все выставил...не заводиться..даже с быстрым стартом... иногда раз пыхнет чутка...акум уже садиться бендикс от 178-186f на оригу не подходит (( хочеться сжечь его
pumazavr
pumazavr
Псков
08.05.2021 в 19:52:44
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
08.05.2021 в 22:02:42
pumazavr написал: все выставил...не заводиться..даже с быстрым стартом... иногда раз пыхнет чутка...акум уже садиться
По всем признакам у вас слишком познее "зажигание", снимайте по одной прокладки из под насоса и пробуйте.
pumazavr
pumazavr
Псков
09.05.2021 в 21:16:06
Sergey Michailovich, вот видио с 1 прокладкой 1мм.. 23-24градуса зажигание ..заводиться очень тяжело..прям быстрым стартом надо дофига пшикать...
pumazavr
pumazavr
Псков
19.05.2021 в 00:14:30
с запуском разобрался.был подсос..осталось определитсья с углом...попробывал 14 и 17(18) ..на видио ( белый дым это соляра заканчивалась).. это норма или увеличивать пока пламени небудет?
