murka.78
murka.78
14.03.2021 в 20:41:38
Помогите!! Как выбрать керамогранит для столешницы? Большой формат хочу , что б швов меньше было.
14.03.2021 в 20:56:01
murka.78 написал: Как выбрать керамогранит для столешницы?
по размерам листа и меньшему числу отходов - если речь о тонком
murka.78
murka.78
14.03.2021 в 21:29:46
BV, у меня по высоте кухня не проходит из-за окна и из-за этого нужно керамогранит потолще , тк он будет чуть свисать со стола без фанеры. Видимо нужно толстый , что б не треснул
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
14.03.2021 в 22:17:57
murka.78 написал: Большой формат хочу
murka.78 написал: нужно толстый
ну придите в магазин - скажите нужно толстый и большой формат КГ в чем проблема ? они вам на месте максимальный размер выберут
sanya1965
sanya1965
15.03.2021 в 01:19:06
Толстый КГ максимально 120х60... Толщина есть 8мм, есть 10мм... Свес без фанеры... Можно и без нее... Тока берИте сразу 20-30 плит, и меняйте по мере появления трещин и сколов...
ibraznikov
ibraznikov
24.04.2021 в 19:41:51
Если это будет рабочая поверхность, то берите потолще, 15 мм – 20 мм. А чтобы не было выразительных швов, плитку необходимо правильно укладывать. Аккуратно использовать клей и не забыть положить основу из дерева/ДСП/фанеры под керамогранит.
skorzanov
skorzanov
28.05.2021 в 15:21:37
В Каширском дворе (торговый комплекс) есть несколько салонов кто занимается такими столешницами, я думаю проще вам туда съездить, проконсультироваться, может сразу хороший вариант предложат
Грэй
Грэй
28.05.2021 в 19:39:32
Керамогранит нужно не по толщине выбирать, а по дизайну. В первую очередь он должен нравиться эстетически. Остальное - дело техники.
sanya1965
sanya1965
29.05.2021 в 16:16:33
Грэй, искать эстетически надо в нужной толщине. Есть 300см толщиной 3мм, и толку что? Вот нра он, а положить нельзя.
Грэй
Грэй
29.05.2021 в 17:23:59
sanya1965 написал: а положить нельзя.
повторяю -положить - дело техники. положить можно что угодно, только надо нарисовать, что хочет заказчик. и определить бюджет. Возможно даже из 3х мм выйдет дешевле, чем из 10 мм. К слову, "каменные" столешницы делают из листа акрила толщиной 8-10 мм.
sanya1965
sanya1965
30.05.2021 в 01:46:38
Грэй, заказчик лестницу в небо нарисует, сделаете? А треснет когда тонкий КГ, отвечать готовы?
Техника хороша когда мозги к ней приложены.
