Medvedd
Medvedd
15.03.2021 в 15:21:53
Здравствуйте!
Планирую освещение по периметру парящего потолка в детскую. Суммарная длина 16 м, площадь 16 кв.м, высота потолка 2.85. Ширина ниши (предварительно) 70-75 мм Хочется, чтобы подсветка умела быть и тепло-белой, и цветной (RGBW?), умела менять и яркость, и цвет - желательно с пульта ДУ. Если включение и яркость будет со стандартного диммера Schneider AtlasDesign - тоже ОК.
Но при этом, чтобы все это было живучим, без мерцания, блок питания не пищал. В общем - для себя. Какое оборудование посоветуете? Марки, мощность, в идеале конкретные модели... Заранее спасибо!
megrad
megrad
15.03.2021 в 15:54:01
Medvedd написал: Какое оборудование посоветуете
ссылка
Medvedd
Medvedd
15.03.2021 в 16:06:20
megrad, спасибо, мне бы поконкретней
megrad
megrad
15.03.2021 в 16:34:21
Medvedd, Вот панели управления ссылка нажимаете "Совместимые товары" получаете совместимые контролеры - выбираете RGB+W. Вот пульты ссылка действия те же Как вариант пройти онлайн консультацию или позвонить.
sanya1965
sanya1965
15.03.2021 в 17:13:48
Medvedd, если конкретнее... То теплый белый 2700К, и он обычно прибитый (нерегулируемый). В цветных лентах белый обычно холодный 4000К. В принципе, в цветной ленте можно выставить 2700К, но ступени регулировок большие и делать так часто -выбесит любого. Поэтому... Лучше сделать две ленты рядом, включать попеременно... Хотя при их смешении тож прикольные эффекты... Далее... 16м это три ленты +1м, и БП нужен 30А (если 60 диодов на МП), или 15А (если 30 диодов на МП)... Но 30А обычно с вентилятором и шумят, поэтому лучше поставить 2 БП без вентиляторов (10А+20А). И ещё... Все это на Алике в изобилии...
Medvedd
Medvedd
15.03.2021 в 17:22:32
sanya1965 написал: Medvedd, если конкретнее... То теплый белый 2700К, и он обычно прибитый (нерегулируемый). В цветных лентах белый обычно холодный 4000К. В принципе, в цветной ленте можно выставить 2700К, но ступени регулировок большие и делать так часто -выбесит любого. Поэтому... Лучше сделать две ленты рядом, включать попеременно... Хотя при их смешении тож прикольные эффекты... Далее... 16м это три ленты +1м, и БП нужен 30А (если 60 диодов на МП), или 15А (если 30 диодов на МП)... Но 30А обычно с вентилятором и шумят, поэтому лучше поставить 2 БП без вентиляторов (10А+20А). И ещё... Все это на Алике в изобилии...
sanya1965, спасибо! Пусть будет 4000к - не такой уж он и холодный. Это ж не 11000, как у ксенона;) А наруливать белый из RGB - точно мазохизЬм. И если не на Али, а что-то брендовое? Что именно? И на сколько вольт? 12 или 24?
sanya1965
sanya1965
15.03.2021 в 17:32:53
Я писАл под 12в выше. Можно и 24в, но они менее распространены. Брендовые смотрите Gauss.
Radio
Radio
Заблокирован
15.03.2021 в 22:17:35
megrad написал: Как вариант пройти онлайн консультацию или позвонить.
Лучше всего просто пойти и пощупать. Лайфак: если изложить свои пожелания продавцу в салоне Оллрайт, он сходу подберет всё необходимое и предложит варианты. Я всегда именно так и делаю, не мороча себе голову.
15.03.2021 в 22:50:20
Освещение или подсветка? Цветные режимы задолбают за месяц и никто пользоваться не будет. Ленты - 24 вольта - и провода к ним тоньше и греются меньше
megrad
megrad
16.03.2021 в 10:49:10
Radio написал: пожелания продавцу в салоне Оллрайт, он сходу подберет всё необходимое и предложит варианты.
Поддерживаю.
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2021 в 13:45:55
megrad написал:
Поддерживаю.
megrad, Ссылку плиз.
Да, ни фига.
