megrad
megrad
16.03.2021 в 15:47:23
dokar, какую? На производителя ссылка. Последние 5 лет работаю с продукцией данного производителя - проблем не было. Калькулятор(там же) ссылка Схемы ниш ссылка
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2021 в 17:07:55
megrad, Спасибо , а то по описЬке Радио не получалось найти . )
Да, ни фига.
megrad
megrad
16.03.2021 в 17:13:45
dokar, Radio, всего лишь букву добавил
16.03.2021 в 17:46:40
megrad написал: На производителя ссылка. Последние 5 лет работаю с продукцией данного производителя - проблем не было.
Также работаю с Arlight - все гуд.
Гаусс - раскручено, дорого, и не столь хорошо, как рекламируется.
Medvedd, Arlight (от Вас - недалеко) Торгово-выставочный павильон: Москва, м. Водный стадион, Авангардная ул., д. 3, 2 этаж, павильон 2214 (ТОЦ «Сатурн»). с 10:00 до 19:00 с понедельника по субботу. Воскресенье - выходной. (Раньше они сидели на стройрынке на Кронштадском.)
Другой адрес: https://arlight.group/about/howtoget/ (но тут не бывал, и если соберетесь - позвоните им - куда лучше ехать - на Водный или в Тушино)
Заезжате к ним и излагаете все хотелки в диалоге. Через 20 -30 минут у Вас будет спецификация. Сэкономите кучу времени.
Если же захочется сэкономить - аналоги (из спецификации Arlight) подобрать в Митино, в точках, которые расположены подальше от "дорогих" проходных мест :)
PS Сразу думать - где располагать блоки питания, чтобы и не перегревались, и скрыто, и доступ для замены.
megrad
megrad
16.03.2021 в 17:53:07
BV написал: Гаусс - раскручено
Что есть данный бренд знаю - ни больше - ни разу не пресекался.
AKI
AKI
16.03.2021 в 18:23:19
Medvedd написал: Планирую освещение по периметру парящего потолка в детскую.
Еще раз уточните:
BV написал: Освещение или подсветка?
Если освещение - задача непростая не только для новичка.
Начните с того, что нарисуйте сечение ниши и расположение (как вы представляете) ленты. И геометрию комнаты.
Вот это чуток не понятно:
Medvedd написал: Пусть будет 4000к - не такой уж он и холодный. Это ж не 11000, как у ксенона
Вы почитайте про мелатонин, ведь освещение для детской комнаты все же...
Вот тут вы правы:
Medvedd написал: А наруливать белый из RGB - точно мазохизЬм.
и еще более точно:
BV написал: Цветные режимы задолбают за месяц и никто пользоваться не будет.
Для освещения – никаких RGBW
Medvedd написал: И если не на Али, а что-то брендовое? Что именно? И на сколько вольт? 12 или 24?
Если освещение - смотрит на 24 вольта. На Али есть некоторое кол-во брендов. Обратите внимание на CRI и не ищите дешевых позиций. Цены на качественные ленты (под качеством подразумевается CRI) - чуть ниже, чем Арлайте.
Конкретные советы будут после чертежа профиля и геометрии комнаты с расстановкой мебели. Разумеется, если речь про освещение. Подсветка — это другое...
sanya1965
sanya1965
17.03.2021 в 01:43:14
AKI, ппод "парящим" обычно подразумевают потолок с отступом от стен, и притопленая в нишу подсветка. Там нельзя сделать нормальное освещение из узкой ниши, все они тока подсветка. Поэтому 120 диодов на метр там не предвидится, и все сведётся к обычным 60, 14,4вт/мп
17.03.2021 в 01:58:44
sanya1965 написал: Там нельзя сделать нормальное освещение из узкой ниши, все они тока подсветка.
нормальное точно нельзя, какое-то - можно, но вы всегда будете помнить и видеть все огрехи выравнивания стен :) Насчет цветной подсветки - уже давно не видел, думал, что уже это давно кануло в лету вместе с многоуровневыми гипсокартонными потолками сложных очертаний.
4000 К вместе с теплыми обоями или краской - знатная порнуха получается, а с холодными - почти операционная. Объяснить сложно - надо видеть... Типичная ошибка - при покраске используются временные лампы накаливания, и вроде все гуд.... а потом ставятся задуманные по проекту источники света... и столько всего нового открывается глазам :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.03.2021 в 09:08:31
BV написал: Типичная ошибка - при покраске используются временные лампы накаливания, и вроде все гуд.... а потом ставятся задуманные по проекту источники света... и столько всего нового открывается глазам :)
+1 Поэтому необходимо стены и потолки (плоскости в общем) на которые будет подаваться это освещение, готовить именно с тем источником света которое планируется. Ну, или максимально приближённые по похожести. (а так-же важен угол наклона и направленности светового потока) Благо, сейчас есть куча недорогих ЛЕД лент и профилей.
Мой опыт к Вашим услугам!
AKI
AKI
17.03.2021 в 10:04:23
sanya1965 написал: под "парящим" обычно подразумевают потолок с отступом от стен, и притопленая в нишу подсветка. Там нельзя сделать нормальное освещение из узкой ниши, все они тока подсветка.
С точки зрения дизайна "парящий потолок" это способ избежать скрадывания пространства в высоту. Грубая аналогия: ниша с подсветкой - противоположность широким потолочным плинтусам. Формирование эффекта глубины (высоты потолка). С точки зрения освещения (если использовать ниши именно для основного освещения) — это лишь способ расположения светильников. Светильники по углам потолка располагаются достаточно часто.
Проблемы, которые возникают при таком расположении светильников основного освещения общеизвестны:
  1. Необходимо обеспечить достаточный световой поток, из небольшого пространства ниши, где углы будут ограничивать направление света.
  2. Источники света будут достаточно яркими, а ширина ниши достаточной, чтобы прямой свет от источника (светодиодов) попадал в глаза.
  3. Направление потока вдоль стены будет выделять любые, самые незначительные дефекты.
Все эти проблемы решаются рефлекторным (отраженным) освещением. Рефлекторная область располагается в нише и направляет рассеянный большой площадью поток от угла стены к центру помещения. Разумеется, решение не универсальное. В узком помещении (коридоре) обеспечить равномерность проще чем в квадратной комнате большой площади.
P.S. Количество светодиодов на метр — это достаточно условный показатель мощности ленты. Можно использовать несколько лент со смещением, ленты с двухрядным расположением светодиодов и т.д. Более того, я использую ленты 240 диодов на метр с димированием в тех местах, где необходимо обеспечить равномерность при небольшой глубине от дна профиля до рассеивателя. В общем все реализуемо, вопрос сложности реализации, учета деталей: результат любого дизайна - комфорт человека. А это столь многогранно, что скорее magic of light чем точная наука. Но общие подходы позволяющие избежать грубых ошибок, имеются, вот очень правильная рекомендация:
Вот неплохое решение для подсветки ниш (для натяжных потолков):
P.P.S. Для рефлекторного освещения (именно освещения) из ниш важно не "потерять" много света из-за больших световых углов у ленты. Поэтому профиль в нише закрывается не рассеивателями, линзами. Которые, к сожалению, ни в Арлайте ни в других местных магазинах не доступны. Светоотражающие поверхности вообще редкость. Из доступных производителей, пожалуй, только пленка 3М 3635…
sanya1965
sanya1965
17.03.2021 в 12:28:08
AKI написал:
AKI, я бы сказал, это неудачный способ и дань дурной моде. Как ни бейся, освещение не будет полноценным.
