25.03.2021 в 00:27:43
ZooZoo, В одной квартире встретил - блок из двух розеток для стиралки и сушилки в стойке друг на друга. По проекту - розетки в блоке от разных фаз :killyourselfbywall: Естественно монтажник соединил обе розетки перемычкой :) - ему и в голову не могло прийти такое мудрейшее решение проектировщика :) Примерно час искали глухое межфазное КЗ токовыми клещами по всей цепи прохождения тока ....
Dron/9K
Dron/9K
25.03.2021 в 09:20:38
BV, монтажник подумал, что там просто шлейф? типа в одну приходит, перетекает во вторую, и оттуда уходит далее?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.03.2021 в 09:53:05
А пульсация ?
Если драйвер на микросхеме то лампа светится как будто и диодов нету Если драйвер на конденсаторе то яркость падает весьма заметно.
пульсаций в первом случае нет вообще во втором небольшие и крайне редко так как это зависит от конденсатора в драйвере, а его обычно хватает
dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2021 в 10:02:11
Dron/9K написал: перетекает во вторую,
Логична отдельная линия растекающаяся на 2 розетки , стоящие рядом или одну двойную. Но у проектировщика свои тараканы . Разместить розетки подключенные к разным фазам и в одном помещении, но не рядышком, в одном блоке, допустимо. При этом на схеме должно быть четко указано сие обстоятельсто. Проектировшику огромный минус за логику, не предусмотрешую логику более простых смертных, инертность мышления и защиту от дурака , в том числе обслуживающего.
Описанный случай на мой взгляд должен быть занесен в учебники для проектантов, как пример местечковой дури.
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
25.03.2021 в 13:59:54
Aтос написал: Если драйвер на конденсаторе то яркость падает весьма заметно.
или вообще не светится
25.03.2021 в 16:28:52
Dron/9K написал: BV, монтажник подумал, что там просто шлейф? типа в одну приходит, перетекает во вторую, и оттуда уходит далее?
Dron/9K, Именно так. То есть как делают в 99,99% случаев :) Понятно, что проектировщик думал, как сбалансировать нагрузку по фазам.... но блин не таким же способом! Достаточно было чуть голову включить, и ХОТЯ-БЫ поставить ДВЕ отдельных розетки в одиночных рамках.
dokar
dokar
Мадонатор
25.03.2021 в 17:00:34
BV написал: ХОТЯ-БЫ поставить ДВЕ отдельных розетки в одиночных рамках.
И две отдельных рядом, на одной стене могут быть соблазном шлейфануть . Наверное такие вещи дожны быть жестко регламентированы в правилах.
Да, ни фига.
25.03.2021 в 17:16:16
dokar написал: Наверное такие вещи дожны быть жестко регламентированы в правилах.
подайте прошение в РосЭлектроМонтаж :)
ZooZoo
ZooZoo
25.03.2021 в 21:04:05
BV написал: В одной квартире встретил - блок из двух розеток для стиралки и сушилки в стойке друг на друга. По проекту - розетки в блоке от разных фаз :killyourselfbywall: Естественно монтажник соединил обе розетки перемычкой :) - ему и в голову не могло прийти такое мудрейшее решение проектировщика :) Примерно час искали глухое межфазное КЗ токовыми клещами по всей цепи прохождения тока ...
в эту цепь последовательно 2 ЛН на 230в и по их свечению сразу понятно - коротит на 230 или на 400в...
25.03.2021 в 21:20:56
ZooZoo написал:
ZooZoo, Если Вы имеете некоторый опыт эксплуатации, то все намного проще и лампочки не нужны :)
PS Я же не написал, что искал какое КЗ, я написал - что искал - где именно :) PPS А две лампочки на сленге называются "яйца" :)
