Sculptor
Sculptor
16.03.2021 в 00:33:44
Собственно ситуация в следующем: устанавливается двухклавишный проходной выключатель, одна клавиша отвечает за выключение света в комнате с двух мест, вторая - мастер-выключатель всего света в том числе и в спальне так же управляемый с двух мест (лег спать и все потушил, реализовано деревенским способом - через контактор). Т.е. фазы, от которых работает каждая клавиша выключателя - отключаются разными автоматами (я знаю, что в одном подразетнике все должно отключаться одним автоматом по соображениям безопасности, но тут желание человека). Подведены два кабеля 3*1,5 ... но!!! пропала одна жила, не звонится, когда я укладывал - все было в порядке. Претензий нет, виновный вычислен, но сейчас не найти уже, нужно решить что делать и как реализовать работу когда питаясь от одной фазы, одна из клавиш ее должна отключать, а такой же второй проходной выключатель включать из другого места?
16.03.2021 в 01:15:42
Sculptor написал: Подведены два кабеля 3*1,5 ... но!!! пропала одна жила
Там где одна, там и другие могут со временем начать течь на землю. Почему нельзя восстановить жилу?
Sculptor, вместо словами - нарисуйте схему...
PS "господа, не подскажите, как сделать так, чтобы сферический слон левитировал по квартире? :)" Если чё, радиовыключатели тоже умеют левитировать по квартире без проводов...
igor1
igor1
16.03.2021 в 02:08:21
Слышал, что когда-то изобрели прибор. Детектор проводки. Это я к тому, что согласен с предыдущим оратором: "Там где одна, там и другие могут со временем ...". Да и идея с радиовыключателем, в данном случае не плоха.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.03.2021 в 17:35:35
Я обычно задачу двухклавишного выключателя по двум жилам решаю с помощью диодов, с появлением светодиодных ламп со стабилизатором задача решается на ура
16.03.2021 в 18:09:04
igor1 написал: "Там где одна, там и другие могут со временем ...".
Если оставить и не восстанавливать, то как минуимум - проверка мегаомметром. В некоторых случаях и он помогает найти место. А так ... пользуюсь Мастек с генератором и детектором.
ser000
ser000
16.03.2021 в 18:10:09
Aтос написал: Я обычно задачу двухклавишного выключателя по двум жилам решаю с помощью диодов, с появлением светодиодных ламп со стабилизатором задача решается на ура
Диод на каждую клавишу и на каждый приёмник?
Красное к одной лампе, синие ко второй, а когда включены оба выключателя к обоим:
ser000
ser000
dokar
dokar
Мадонатор
16.03.2021 в 18:23:57
ser000 написал:
ser000, А пульсация ?
Да, ни фига.
16.03.2021 в 19:46:34
dokar написал: А пульсация ?
смотря какой драйвер лампы. Могут быть и очень сильные....
Sculptor
Sculptor
24.03.2021 в 23:25:45
Блин, вроде отправлял ответ, но его почему-то нет((( Заново писать сейчас все и не вспомню(((
Ладно, проблема разрешилась... все-таки безопасность взяла верх. В каждом подразетнике электричество должно отключаться ОДНИМ автоматом, иначе может быть беда((( На том и порешили...
ZooZoo
ZooZoo
25.03.2021 в 00:00:16
Sculptor написал: В каждом подразетнике электричество должно отключаться ОДНИМ автоматом, иначе может быть беда
точно так? :sorry: :mad: подрозетников в квартире 100 шт и АВ 100 шт? вы разводите людей на деньги? аферист?
