lifefromelvis
lifefromelvis
Рига
16.03.2021 в 16:14:09
Добрый день ,
Прошу вас о помощи ! Ситуация такова , что постоянно течет вода из отверстия для вывода воды при избыточном давлении. Когда дом отапливается то течет постоянно ( быстро капает ), когда дом не отапливается то только пару капель за сутки капает. Менял клапан ( имею ввиду отверстия для вывода воды ) но всё тоже самое продолжается. Так же , стравливал и качал давления в вертикальный многофункциональный бак . Когда стравливал давление то напор был очень слабый в душе итд ( клапан тёк разумеется меньше но капал ) , когда накачивал больше то напор был и разумеется тёк ( капал как обычно ). Как решить эту проблему ? Купил дорогой бойлер и вертикальный многофункциональный бак но понимаю что такое говно ( раньше стояла дешёвая система и всё было идеально ) п.с Добавил фото чтоб имели представления как у меня всё сделано и отметил красным где течёт. Надеюсь на вашу помошь !
16.03.2021 в 19:16:30
lifefromelvis написал: но понимаю что такое говно ( раньше стояла дешёвая система и всё было идеально )
прежде чем ярлыки ставить.... а то окажется, что дело "не в бобине", а в шофере :)
  1. какое давление в системе на манометре?
  2. на какое давление рассчитан аварийный клапан? Тех доки или что написано на корпусе?
  3. какое давление закачано в резиновой груше белого бака, и накачивали-ли Вы его или хотя-бы проверяли?
  4. внизу, после фильтров - редуктор давления? Модель? Сколько ему лет?
lifefromelvis
lifefromelvis
Рига
20.04.2021 в 11:18:08
BV, Там всё новое, аварийный клапан тоже менялся.
  1. В системе после фильтров 3.5 бара.
  2. Аварийный клапан бойлера? Если да , то не знаю , на самом клапане нечего не написано . На бойлере макс 1 мпа.
  3. Закачивали , там 3 бара .
  4. Да , там редуктор давления. Модель на данный момент не скажу , но почти новый , может полтора года ему.
20.04.2021 в 14:56:09
lifefromelvis написал: Аварийный клапан бойлера? Если да , то не знаю ,
ну как узнаете, ...пишите.. Если клапан на 3 бара, то чего бы ему не капать, если в системе 3.5 бар
lifefromelvis написал: но почти новый , может полтора года ему.
уже... не новый
lifefromelvis
lifefromelvis
Рига
20.04.2021 в 17:24:20
BV, а если я меньше сделаю давления в системе то вода будет слабо течь в душе итд.. Выходит что давления должно быть одинаковое что и в резиновом шаре и после фильтров где редуктор давления ? Или где-то должно быть больше где-то меньше ? Буду дома то обязательно посмотрю.
20.04.2021 в 17:36:28
lifefromelvis написал: На бойлере макс 1 мпа.
не припомню, но обычно рабочее давление бойлера макс 0,6 Мпа.
lifefromelvis написал: а если я меньше сделаю давления в системе то вода будет слабо течь в душе итд.
Два варианта: для начала надо понимать насколько клапан...
  1. если на 3бара и исправен, то и давление снижать чуть ниже 3х, скажем до 2.5бар.
  2. может клапан на 6, но неисправен. Заменить на исправный, или просто заменить 3 на 6. (или 5 если есть)
lifefromelvis написал: Выходит что давления должно быть одинаковое что и в резиновом шаре и после фильтров где редуктор давления ? Или где-то должно быть больше где-то меньше ?
я без схемы не понимаю - что и где. (фото нет, форум сломался опять) Можно ссылку на файлообменник Впрочем Вы можете сами подумать и понять... :) И да, подключите манометр и измерьте - цена вопроса - копейки
lifefromelvis
lifefromelvis
Рига
22.04.2021 в 18:38:13
Сегодня накачивал и сбрасывал давление , вообщем скорее всего аварийный клапан не держит давление .. завтра поменяю и будет уже ясно.
lifefromelvis
lifefromelvis
Рига
23.04.2021 в 15:07:16
BV, Предохранительный клапан держит по документам 6 бар . Накачал в резиновый шар 4 бара , в системе после фильтров 2 бара . Вообщем , всё равно течёт ! Значит проблема в предохранительным клапане ?
23.04.2021 в 16:13:25
Ну если давление 2 и течет клапан на 6 бар? :) Попробуйте промыть. Не поможет - в мусорку. А лучше - купите нормальный новый Caleffi на 6, если в системе поставите 3-4 бара На будущее - если редуктор помрет - то мембранный OR Rio Export или другой из их ассортимента - подходящий по макс расходу воды
lifefromelvis
lifefromelvis
Рига
28.04.2021 в 13:50:13
вообщем поменял клапан и нечего не течёт :)
