oxid
oxid
17.03.2021 в 00:32:58
Надо проверить положили мастера провода в гофру или нет, и желательно не повредить проводку, какие есть варианты?
Спасибо
sanya1965
sanya1965
17.03.2021 в 01:12:42
Детектор при включенных потребителях (чтобы ток присутствовал). Не жмотничать.
17.03.2021 в 03:02:44
oxid написал: Надо проверить положили мастера провода в гофру или нет,
А зачем Вам нужно это знание? И зачем вскрывать стяжку? Если Вот прям надо вскрыть и не повредить - ответ - аккуратно молотком, предварительно просканировав трассы проводов. Если трасс много - от сканирования толку не будет
strider1978
strider1978
17.03.2021 в 06:03:34
oxid написал: Надо проверить положили мастера провода в гофру или нет, и желательно не повредить проводку, какие есть варианты?
Актирование скрытых работ оговаривалось? Если да, то весь банкет за счёт исполнителя. Если нет, то оплата по результату обследования. Есть гофра - заказчик. Нет гофры - исполнитель.
Сама по себе гофра ничего не гарантирует, может быть затоптана, разбита, набита под завязку.
