Евгений-Мск
Евгений-Мск
19.03.2021 в 01:23:55
Всем доброго вечера!
Имеем: Старый кирпичный дом. Межквартирная стена, не несущая. Обшита гипсокартоном. Зазор между кирпичом и гипсокартоном около 5см. Также имеется некая сетка из профиля, за которую закреплен гипсокартон.
Желаем: Повесить на эту стену телевизор о 20 килограммах, а прикрепить его выдвижным (см на 30 вперед) и опускающим кронштейном, который сам тоже килограмма 3-4 весит. Телевизор предполагается постоянно опускать и поднимать на этом кронштейне, что тоже создаст доп нагрузку на точки крепления кронштейна к стене.
Вопросы: Какие варианты крепления за такую стену? Мои электрики, которые это ставят в больших сомнениях и говорят, что история стрёмная - гипсокартон может не выдержать. А что же с профилем под гипсокартоном, спросите Вы. Тут нюансы: Ближайший горизонтальный вынуждает вешать телевизор на 30-40см выше нужного, это не вариант. Есть вертикальный, он четко посередине кронштейна оказывается, но а) это позволяет из 3 болтов (по 3 сверху и снизу) закрепиться за него только средними двумя, а б) этот профиль обрезан этими же электриками в ходе установки розеток и сейчас между верхней его половиной и нижней есть разрыв в 10-20см. Т.е. верхняя половина внизу ни во что не упирается и нагрузка от ТВ с кронштейном вся пойдет на гипсокартон и возможно на потолок, если за него верхним концом этот профиль закреплен каким-то образом.
Прошу прощения, что длинно. Много фактуры.
Заранее благодарен за помощь, Евгений
sanya1965
sanya1965
19.03.2021 в 01:35:34
Как обычно -деньги не знающим электрикам, а бесплатные советы на форуме.... Вырезать ГКЛ по размеру опорной площадки ТВ. Делаем опорный кронштейн -два куска профтрубы 40х40, к ним пластину 5мм на сварку... Далее режем резьбы под посадку кронштейна. Садим металлоконструкцию на анкера к стене... Хотя, электрики и сварить наверняка не смогут.... Тогда можно им просто денег дать, а сделать все самому . ...
Hitgher
Hitgher
19.03.2021 в 05:45:36
Евгений-Мск, Потолочный кронштейн: вверх, вниз, поворот. Диагональ до 65 дюймов. И не морочить шарики. На газ лифте для мониторов или максимум да 40 диагонали, современных весом до 12 кг.
strider1978
strider1978
19.03.2021 в 06:33:02
Проставки из трубы под крепёж с выносом 10мм от плоскости гипсокартона. В кирпичную стену шпильки на химию.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.03.2021 в 08:05:22
Евгений-Мск, Можно было закрепить на анкера Молли, но...
Евгений-Мск написал: история стрёмная - гипсокартон может не выдержать.
Если вы не уверены в качестве монтажа ГКЛ, то лучше не крепить к нему динамические нагрузки.
Прислушайтесь к вариантам описанным выше.
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.03.2021 в 08:46:52
Евгений-Мск, эту стену разобрать и переделать. Откуда взялся горизонтальный профиль, стена обшита в один слой на потолочном профиле? И прфиль "эконом"? Делайте закладные, ГВЛ+ГКЛ или 2 слоя "Сапфир, дюбель Хартмут
20.03.2021 в 00:27:14
Евгений-Мск, никаких креплений ни за гипсокартон ни за профиля - разнесете свою хилую стену.
Евгений-Мск написал: б) этот профиль обрезан этими же электриками в ходе установки розеток
кто так планировал профиль? Или розетки?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.03.2021 в 08:58:30
dmitrovski написал: эту стену разобрать и переделать.
BV написал: разнесете свою хилую стену.
Цитата- "Этим хирургам лишь-бы резать!.. Выпейте таблеточку- оно само и отвалится!..." :D Выстроить перед ГКЛ перегородку из кирпича! И всего недолгов!!!
dmitrovski, BV, Вы ребята, когда телевизор вешаете на стену? В процессе ремонта? Или когда уже всё окрашено, мебель завезена, вазочки и тапочки мягкие достадены и разложены? Предлагаете разбирать стену из ГКЛ и переделывать со шпаклёвкой и возможной покраской на проходящего мимо кота? ;) :popcorn
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.03.2021 в 09:14:39
ИгорьPurnesh, а разьве до окончания всех работ, телевизора не было по плану?
strider1978
strider1978
20.03.2021 в 09:23:32
ИгорьPurnesh написал: Вы ребята, когда телевизор вешаете на стену? В процессе ремонта?
Закладные-то можно было предусмотреть.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.03.2021 в 15:35:26
dmitrovski, strider1978, Друзья мои- а вы уверены что именно эти вопросы должны быть направлены на меня??.. Я там не работал, и есть только смутная инфа от ТС о хлипкости стены из ГКЛ. Так-же как и у вас. :confused:
Сейчас вопрос как закрепить ТВ а не "как перебрать стену чтобы достойно на ГКЛ повесить ТВ".
