Hitgher
Hitgher
20.03.2021 в 15:56:59
ИгорьPurnesh, Не перебирая стену Желаем: Повесить на эту стену телевизор о 20 килограммах, а прикрепить его выдвижным (см на 30 вперед) и опускающим кронштейном, который сам тоже килограмма 3-4 весит. Потолочный кронштейн за 3,2тысячи, раз просрали закладные.
  • текст списка
Нет перебирайте или насквозь и с той стороны заделывайте. Вы бы ещё фото кронштейна дали.
20.03.2021 в 16:02:57
ИгорьPurnesh написал: dmitrovski, BV, Вы ребята, когда телевизор вешаете на стену? В процессе ремонта? Или когда уже всё окрашено, мебель завезена, вазочки и тапочки мягкие достадены и разложены? Предлагаете разбирать стену из ГКЛ и переделывать со шпаклёвкой и возможной покраской на проходящего мимо кота? ;)
Наверное Вы не поняли. Речь о том, чтобы крепиться в кирпич и не передавать нагрузку на ГКЛ или профили. Все элементарно делается с помощью шпилек и забивных, либо хим анкеров. В этом случае - да хоть натяжная стенка из ПВХ потолка :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.03.2021 в 17:41:26
BV, Сорри! Мой коммент по переборке и сносу стены в основном был направлен на идею по переделке стены...
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.03.2021 в 17:44:08
Hitgher, Спасибо за совет и идею. Мои стены всегда укреплены с двойным запасом! ;)
20.03.2021 в 18:17:50
ИгорьPurnesh написал: в основном был направлен на идею по переделке стены...
да это камень в огород автора вопроса.... наверное идея повесить туда ТВ пришла к нему в голову не в самом конце ремонта :) Впрочем, как и написал выше - все решаемо... Аналогичные решения и на потолке, и на вентфасаде при навеске ВБ кондишенов... Больше вес и плечо - толще шпилька... все дешево и сердито :)
20.03.2021 в 18:19:36
Hitgher написал: Потолочный кронштейн за 3,2тысячи, раз просрали закладные.
если на потолке гипс, то практически без разницы - на стену или в потолок. А вот если ТВ должен быть на уровне глаз, то наслаждаться длинной штангой с потолка - идея не хорошая...
Евгений-Мск
Евгений-Мск
21.03.2021 в 01:09:36
Всем доброго вечера и благодарность за участие!
Строителей смущает, что нагрузки динамические, и ещё дополнительный отступ от точки крепления (внутренняя стена из кирпича - +6см от поверхности ГКЛ) также увеличивает нагрузку и что стена не несущая, а в один кирпич. В итоге посовещались, предложили вырезать квадрат 30х30 или 40х40 в ГКЛ, и сделать на внутренней кирпичной стене платформу из ротбанда, которую в итоге вывести заподлицо с поверхностью ГКЛ. В принципе, стену эту вроде как все равно надо было перекрашивать.
Вешать кронштейн на потолок не вариант - слишком громоздко, плюс, вплотную к стене не повесишь - под ТВ каминный портал (декоративный), а при подобранном кронштейне ТВ как раз отодвигается от стены и опускается вниз уже на расстоянии от неё.
Косяк в ситуации есть и с моей стороны и со стороны строителей, наверное - кронштейн этот я нашел уже в середине ремонта, изначально он не предполагался, но то, что там будет висеть большой ТВ было изначально известно из проекта и строители этого выходит не учли, раз никаких усилений сделано не было на самой начальной стадии ремонта.
Фото кронштейна прилагаю.
21.03.2021 в 01:35:24
Евгений-Мск написал: и сделать на внутренней кирпичной стене платформу из ротбанда,
Евгений-Мск написал: +6см от поверхности ГКЛ)
:killyourselfbywall: Сколько эта площадка сохнуть будет? Ротбанд по их мнению к динамическим нагрузкам хорошо относится? :)
Шпильки 8ка на химанкер в кирпич уже хватит, на 3/4 глубины кирпича, сверлить без удара!!! Ну сделайте 10ку если очкуете. Если у кронштейна 4 точки опоры - 4 шпильки. В листе отверстие под гайку, накручиваете заподлицо с листом, или с выступом 1....2 ...5 мм - сколько хотите. Одеваете кронштейн, и еще сверху гайка. (Отверстия кронштейна скорее всего придется рассверлить под размер шпильки) ВСЁ! Дел на час-два
Есть и другие варианты, кроме глупостей с ротбандом, более сложные чем шпильки, чуть более долгие, но повесить можно хоть 100 кг
strider1978
strider1978
21.03.2021 в 07:24:00
Евгений-Мск написал: В итоге посовещались, предложили вырезать квадрат
Правильно. Чем больше по вертикали - тем лучше.
Неправильно, x@!$%^ волки! Широкую на широкую делайте!
Пусть просто фанеру прикрутят,на много разных крепежей, если с химией не справятся.
VladM
VladM
Саратов
21.03.2021 в 09:57:40
.... щас выяснится, что упомянутая кирпичная стена - "в полкирпича" .. :-))
strider1978
strider1978
21.03.2021 в 16:14:27
Или вообще "на ребро".
