pool
pool
19.03.2021 в 10:59:02
Вместо новомодных дверных звонков есть желание поставить обычный, с принципом работы типа школьного.
Рассматриваю варианты как заводских (даже скорее - из СССР), на 220 вольт, так и типа старых телефонных + трансформатор. Основной критерий - звук звонка, который понравится и желательна возможность регулировки громкости.
Но вдруг появилась информация об их пожароопасности. Например, в случае залипания кнопки звонка.
Прецедентов залипания кнопки и возгорания катушек звонка мне не известно.
Нужны мнения.
megrad
megrad
19.03.2021 в 11:19:12
pool написал: Прецедентов залипания кнопки
Например спичка ....
pool написал: Основной критерий - звук звонка, который понравится и желательна возможность регулировки громкости.
Тогда только электронные - у них катушек нет.
ser000
ser000
19.03.2021 в 11:36:52
pool написал: есть желание поставить обычный, с принципом работы типа школьного.
Есть желание - ставьте.
pool написал: Рассматриваю варианты как заводских (даже скорее - из СССР)
Брать на барахолке? Возможно дешевле и безопаснее взять что-то новое.
Но тогда только в контору, где всё это установлено и можно попробовать/послушать.
pool написал: желательна возможность регулировки громкости.
В таких нет регулировки.
pool написал: Но вдруг появилась информация об их пожароопасности.
Где должна появиться информация?
pool написал: Например, в случае залипания кнопки звонка.
А чего ей залипать? Для залипания нужен специалист вредитель.
pool написал: Нужны мнения.
Берите любой новомодный, при сомнениях в безопасности 220В на низковольтном подключении кнопки и/или вовсе на батарейках. В некоторые новомодные можно даже свою мелодию подсунуть. А ещё можно подобрать звонок в магазине детских товаров подобрав детскую игрушку с понравившимся звуком и вывести пару проводов на кнопку.
pool
pool
19.03.2021 в 11:59:09
Инфа - от одного из гуру этого форума, к мнению которого прислушиваюсь. Новых звонков уже послушал достаточно. Не вдохновляют. Мне больше нравится звук некоторых СССРовских (которые стоят в квартирах).
Тема о возможной пожароопасности.
VladM
VladM
Саратов
19.03.2021 в 15:26:06
Опасность пожара от 220В звонка существует. Звонку на батарейках комплекта хватает на несколько лет.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
19.03.2021 в 15:47:17
pool написал: вдруг появилась информация об их пожароопасности.
Если вы так сильно встревожены пожароопасностью, то откажитесь от электричества совсем... Колокольчик и привод с веревочкой. ;)
sanya1965
sanya1965
19.03.2021 в 16:26:29
pool, поставить в цепь предохранитель на 1А, можно вкрячить прямо в корпус.
19.03.2021 в 17:22:22
Ixtim написал:
Ixtim, https://mastergrad.com/forums/t81815-zaela-knopka-zvonka-sgorel-kak-zashchitit-ot-peregreva/
sanya1965 написал: pool, поставить в цепь предохранитель на 1А, можно вкрячить прямо в корпус.
sanya1965, не поможет он от перегрева.
Still
Still
19.03.2021 в 20:09:52
BV написал: не поможет он от перегрева.
Потому ставим на катушку термопредохранитель. Там ток уточните, есть одноразовые, а есть восстанавливающие контакт при остывании.
strider1978
strider1978
19.03.2021 в 21:29:22
pool написал: Прецедентов залипания кнопки и возгорания катушек звонка мне не известно.
Сейчас такие кнопки, что запросто.
Залипает.
Залипает совсем неприлично.
Не залипает.
ZooZoo
ZooZoo
19.03.2021 в 21:37:28
strider1978, а ссылку на нижнюю кнопку можно? у меня такая, как на верхнем фото, но не залипает
