ZooZoo написал: а ссылку на нижнюю кнопку можно?
Это ЭРА, она же Светозар и ещё штук пять названий. Понятно что Китай.
19.03.2021 в 21:43:47
19.03.2021 в 22:10:05
Still написал:
BV написал: не поможет он от перегрева.
Потому ставим на катушку термопредохранитель. Там ток уточните, есть одноразовые, а есть восстанавливающие контакт при остывании.
Still, Если катушка начала греться - это совсем не штатный режим, и надо разбираться, а не продолжать периодически греть катушку многоразовым - остыла, восстановился, нагрелась и далее по циклу
19.03.2021 в 22:12:58
давненько купил я звонок типа Гонг (две пластины и электромагнит) при вскрытии не обнаружил в нём никаких термопредохранителей, тупо катушка на 220 и всё, и так как места внутри было полно, воткнул последовательно с катушкой диодный мост с конденсатором и резистором параллельно кондеру (входные от старого тв) 20 лет стоит, полёт нормальный, плюсом то что звон идёт лишь при первом нажатии кнопки, дальше надо выдержать паузу чтобы кондёр успел разрядиться, привет особо настойчиво жмущим кнопку
19.03.2021 в 22:17:27
юра Т написал: воткнул последовательно с катушкой диодный мост с конденсатором и резистором параллельно кондеру (входные от старого тв)
диоды кд226 и резистор МЛТ? кондеры не помню какие там были :(
19.03.2021 в 22:20:35
pool, вот ведь норм решение:
ser000 написал: В некоторые новомодные можно даже свою мелодию подсунуть.
можете записать хоть рев самки буйвола при виде ... :)
19.03.2021 в 22:37:13
ZooZoo написал: pool, вот ведь норм решение:
угу, записать звук своего любимого звонка и в конце "кто там?" :)
20.03.2021 в 00:48:18
pool написал: Инфа - от одного из гуру этого форума, к мнению которого прислушиваюсь
Брехня.
Даже если эту кнопку заклинить, звонок просто перегорит и перестанет звонить.
sanya1965 написал: поставить в цепь предохранитель на 1А
Это бесполезно. Потребляемый звонком ток не достигает даже 0,1А. Проводочек в обмотке тоньше любого мыслимого предохранителя и сгорит первым. По сути, это такая же тупая глупость, как защищать вольтметр.
strider1978 написал:
pool написал: Прецедентов залипания кнопки и возгорания катушек звонка мне не известно.
Сейчас такие кнопки, что запросто.
strider1978,
А кто не дает нормальную кнопку использовать? Обязательно эти кончелыжки?
Например, такую. Вообще, в любой серии эуи есть кнопки, пусть и без колокольчика.
20.03.2021 в 01:16:17
20.03.2021 в 01:23:48
BV, и что? Разве у нас сми мало брешут? В 95% случаев по телевизору не озвучивают другую причины пожара, кроме "неисправной проводки" или "замыкания". Очень изредка говорят о подозрении на поджог (есди надо кого-то посадить). Брехня и есть в чистом виде.
кнопка звонка осталась во включенном положении, произошло короткое замыкание
Что и с чем замкнулось и почему не сработала защита от короткого замыкания?
Я как-то было дело резанул штраборезом тонюсенькие проводочки питания звонка, так вышибло автоматы в щитке и на площадке. Это вот да, замыкание.
20.03.2021 в 01:29:53
Брехня, или нет - у разных людей разные мнения. А советский "Гонг" у меня стек на пол и потолок подкоптил
20.03.2021 в 01:30:39
BV написал: А советский "Гонг" у меня стек на пол и потолок подкоптил
Что с ним случилось?
