SergeyE
SergeyE
25.05.2009 в 18:26:25
Заела кнопка звонка - сгорел; как защитить звонок от перегрева ? Звонок 15Вт, автомат на 3А - не помогает.
greg111
greg111
Саратов
25.05.2009 в 18:47:43
как вариант- пожарный датчик внутри звонка. температура реакции 50-52градуса. а самый лучший вариант- звонок от батареек или хотя бы кнопка. а автоматы есть и меньшего номинала. например 0,3А
Skibushka
Skibushka
25.05.2009 в 19:23:46
А чем автомат вообще может помочь? Если он не отключит "холодный" звонок, то тем более не отключит горячий пока тот не коротнет:)
azus6
azus6
Балашиха
25.05.2009 в 19:36:37
тумблер выключения звонка! тем более на ночь\уходя из дому звонок и так выключать надо.
юра Т
юра Т
25.05.2009 в 19:58:37
у меня электромагнитный звонок типа гонг (купил по тому что звук понравился) в нем просто катушка стоит, места внутри много, так я воткнул туда диодный мостик с конденсатором, от телевизора, и зашунтировал кондер резистором, очень удобно, чем сильней давишь на кнопку, тем тише звук, и не возможно "тарабанить" звонок работает только после пятисекундной паузы
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
25.05.2009 в 22:06:56
так в чём же секрет вашей схемы? Каким же образом обеспечивается снижение тока через катушку?
юра Т
юра Т
26.05.2009 в 00:09:31
в разрыв одного провода, ставится обычный выпрямитель с конденсатором большой емкости, конденсатор зашунтирован сопротивлением, при нажатии на кнопку звонка, идет гонг за счет броска тока, если кнопку не отпускать, то конденсатор спокойно заряжается до напряжения сети, и ток ограничивается на небольшом уровне сопротивлением, которое же и разряжает кондер за несколько секунд после опускания кнопки, если нагло тарабанить по кнопке эффекта ноль, только первый звон)))
Одинец
Одинец
26.05.2009 в 09:21:07
Я в этой теме уже несколько раз писал о преимуществе батарейных звонков. Поставьте и не парьтесь. Первое, что вспомнил: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=81346
26.05.2009 в 09:37:34
Нормальные производители быт. техники ставят в свои изделия термопредохранители.
Например, практически во всех трансформаторах источников питания разных радиопогремушек такой предохранитель расположен в слое витков первичной обмотки. Ставьте на критичный по тепловыделению элемент (катушка, например) и спите спокойно. Цена спокойствия - от 20 до 50 руб http://www.chip-dip.ru/catalog/1872.aspx?st=0&mode=parm&gmnf=&p.1087=&p.1088=&p.1089=&p.1090=&sklad=
azus6
azus6
Балашиха
26.05.2009 в 10:26:22
вот так
SergeyE
SergeyE
26.05.2009 в 11:17:26
Одинец написал : о преимуществе батарейных звонков
а про недостатки напишу я:
1) от тамбурной двери до квартиры не добивает 2) батарейки кончаются в самый неожиданный момент
2azus6 если и конденсатор и сопротивление стоят параллельно звонку - то разве действительно ток ограничивается ???
BV написал : Нормальные производители быт. техники ставят в свои изделия термопредохранители.
а куда его ставить - в звонке же подвижная катушка - закрепить на ней что-то проблематично
BV написал : http://www.chip-dip.ru/catalog/1872....p.1090=&sklad=
это одноразовые что ли ? видел многоразовые - но габариты приличные как четверть катушки
