Микитович
Микитович
25.03.2021 в 17:26:00
ramzzai, И стойки из профтрубы нужно прочнее, и ставить их желательно боком а не плашмя. И опорную часть можно бетонировать после, делать их из разных обрезков а потом приваривать к опорам стойки.
А 2,5 м высота в случае сильных ветров вывернет Ваши АЦ столбики на раз. Парус однако приличный.
Ribak
Ribak
01.03.2025 в 20:45:18
BV написал 20.03.2021 в 22:58
можно без сварки.... изнутри участка на горизонтали прикручиваем профтрубу вертикально рядом со столбом. К ней прикручиваем верхнюю горизонталь. Можно и на болты. Можно и варить...
Всем привет, аналогичная задача стоит. Почитал, в этом месте понял, что предлагается дополнить АЦ столбы еще и металлическими типа через один? таки надо их будет ж бетонировать, иначе не на весу же их оставлять на продолных лагах? а по части вывернет от ветра или нет, тоже не очень понятно - какая тогда разница мет столб или АЦ? они одинаково бетонируются же....
Но основной вопрос у меня как АЦ вдерживает высокую температуру? можно ли варить шпильку на столбе к мет лагам? или выбрать деревянные лаги из 40ки?
Ribak
Ribak
01.03.2025 в 23:07:13
BV написал 01.03.2025 в 20:47
Ribak, шаг столбов?
Стал писать ответ и понял, что не могу сказать навскидку, думаю метра 3-4, наверное, висят деревяхи - и лаги, и штакетник. Поеду измерять. Вернусь.
01.03.2025 в 23:15:43
BV написал 20.03.2021 в 16:49
вариантов - .....
Тынц на ссылку в сообщении....
Ribak
Ribak
01.03.2025 в 23:29:40
BV написал 01.03.2025 в 23:15
это я видел, спсб вопрос про сварку - моно ли варить прямо на столбе? или надо сначало сварить потом крепить
01.03.2025 в 23:43:03
Ribak, а чем болты не устраивают?
Грэй
Грэй
02.03.2025 в 02:21:18
Ribak написал 01.03.2025 в 23:29
Сварка это и сть крепление. Или не? ..Я видел в кино - сварщик лезет на столб, пристегивается к нему цепью и там варит. ...Или это был не столб, а мост?)
02.03.2025 в 03:22:10
вопрос про сварку
Забор меняет свою длину при переходе от мороза зимой -25 к жаркому солнцу летом +60.И если сварить в длину много палок....
Ribak
Ribak
02.03.2025 в 09:24:19
BV написал 02.03.2025 в 03:22
а как это купирует болтовое соединение? там же тоже глухое крепление
Ribak
Ribak
02.03.2025 в 09:25:31
Грэй написал 02.03.2025 в 02:21
речь была о тепловой нагрузке на АЦ. вызовет ли она деформацию и разрушение или нет
