pool
pool
02.03.2025 в 10:59:11
Ribak написал 02.03.2025 в 09:25
речь была о тепловой нагрузке на АЦ. вызовет ли она деформацию и разрушение или нет
Нагрузка нагрузке рознь. Вот как её оценить, эту нагрузку?... Да и способы защиты от теплового воздействия существуют. Да и вплотную с АЦ столбом не обязательно варить, можно отступив малость.
02.03.2025 в 11:39:59
Ribak написал 02.03.2025 в 09:24
а как это купирует болтовое соединение? там же тоже глухое крепление
Чуть подвижно можно сделать.
02.03.2025 в 12:25:00
https://eveimg.everaoh.com/evei/7d77c41441e7232a.jpgили п профиль. Кусок шире столба на 15-20см. Вместо пластины - хомут из шпильки можно.
Для крепления квадратной трубы 2 отверстия в уголке на 2-3 мм больше самореза или болта - на подвижки.
И сварки не нужно и столбы портить не надо.
В столб можно закинуть арматуру и залить бетоном с вибратором, или обстучать резиновой киянкой.
Ribak
Ribak
02.03.2025 в 12:55:09
BV написал 02.03.2025 в 12:25
не понятно )
02.03.2025 в 14:54:44
Ribak написал 02.03.2025 в 12:55
не понятно )
На крепление проф трубы с каждой стороны столба выпуск 7-10см, можно и больше.
Ribak
Ribak
02.03.2025 в 16:37:45
BV написал 02.03.2025 в 14:54
аааааа теперь понятно, спсб еще касательно шпильки вместо пластины - имеется ввиду просто шпильку загнуть полукруглм вокруг столба ? мне кажется такой хомут не будет держать ...
02.03.2025 в 18:16:35
Ribak, кажется. Уголок не должен быть тонким чтобы можно было нормально затянуть.
