ramzzai
ramzzai
20.03.2021 в 11:29:38
Добрый день! Каким образом прикрепляют секции железного сплошного забора к столбикам из асбестоцемента? У нас давно стоят вкопанные, как вкопанные, не шатаются и т.п. То есть мысль появляется, а стоит ли менять их на железные вообще.
Но как прикреплять секции из железа- вопрос.
Раньше сетка обычная была, и она крепилась на проволоку, катанку, которая была пропущена через дырочки в столбах.
То есть, может быть рассверлить эти отверстия и пропустить через них уже не катанку, а лаги? Точнее кусочки профиля, к которым уже и приваривать лаги секций? Так что ли? Какие вообще существуют решения на этот счет?
Микитович
Микитович
20.03.2021 в 13:16:49
ramzzai, Столбики - имеется в виду асбоцементные трубы диаметром около 100 мм? Правильно ставить забор - столбы внутри двора. Пропустите через отверстия шпильку на 10, снаружи привариваете ее к лаге, с обратной стороны шайба + гайка, затянуть и обрезать излишек. Трубы лучше заполнить бетоном, сверху полусферическую шапочку.
ramzzai
ramzzai
20.03.2021 в 16:18:27
Микитович написал: Правильно ставить забор - столбы внутри двора.
Что имеете в виду, не понял)
А зачем шпильку закручивать гайкой? Как ее удерживать- то, внутри столба? в процессе закручивания? Рука туда не достанет же.
Я думаю, может эту шпильку тогда пропустить насквозь, и с обоих сторон от столба приварить к лагам секций.
Сам то думал. что не шпильку, а профиль как на лаге пропускать насквозь. Проковырять побольше отверстие в асбестовой трубе - и вперед.
Трубы асбестовые мы изначально сверху не закрывали. Мы- это дед в основном, я копать помогал. 100 лет назад было, типа) школьником еще.
И стоит с тех пор. Но крышечку сверху бы неплохо сделать, чтобы вода не попадала лишний раз.
Постой- ка. Целую трубу, полностью бетоном заливать? 8-/ где я стока бетона возьму в средней полосе?) у меня и мешалки нет.
ramzzai
ramzzai
20.03.2021 в 17:20:42
BV,
О, йа, Йа, поисковики то я и не глядел) спасибо.
у решения цеплять глухие секции к стоящим столбам один минус. эти самые секции надо по месту варить нужного размера для каждого пролета.
ramzzai
ramzzai
20.03.2021 в 18:28:51
Ой, вот я тупого то включил!
Длинная шпилька вставляется перпендикулярно линии забора. То есть в лаге сверлится отверстие и в столбе дыра. С внутренней стороны шайба и гайка. Все, никакой сварки не надо. (но сварке учиться надо все равно)
Правильно ли понимаю, что совершенно необязательно прицеплять вертикальные бруски к горизонтальным лагам? На одних горизонталях прекрасно будет держаться, тем более, что их три штуки делать планировал, т.к. забор выше 2 метров. где то 2-50 хотел делать.
ramzzai
ramzzai
20.03.2021 в 18:30:33
все- таки не обойтись без сварки. Мне забор нужен 250 где- то, а столбики значительно ниже. Сам по себе лист прикручивать, чтобы выступал - не годится, кмк. Потому что болтаться будет и гнуться. Нужно будет рамку все- таки варить. Как думаете?
20.03.2021 в 22:58:50
ramzzai написал: у решения цеплять глухие секции к стоящим столбам один минус. эти самые секции надо по месту варить нужного размера для каждого пролета.
Если лаги снаружи столбов внахлест - не нужно Столбы внутри территории - снаружи - сплошной профлист и столбов не видать. Профлист нашивается уже на готовый каркас забора с горизонталями Нашивать отдельно секции на земле :killyourselfbywall:
ramzzai написал: все- таки не обойтись без сварки. Мне забор нужен 250 где- то,
можно без сварки.... изнутри участка на горизонтали прикручиваем профтрубу вертикально рядом со столбом. К ней прикручиваем верхнюю горизонталь. Можно и на болты. Можно и варить...
PS Выше по ссылке - вагон и тележка вариантов - только чуть голову включить и для себя доработать.... С хомутами по столбам, со сверлением ... как угодно
20.03.2021 в 23:24:05
Вот так - найти себе геморрой
Вот примерно так проще
ramzzai
ramzzai
25.03.2021 в 14:38:22
BV,
Ты намекаешь на то, что надо с железными столбами делать, видимо) Но у нас геморой- столбы вкапывать, т.к. грунт чудовищный.
спасибо за подсказки! Я понимал, что вертиккали нужны, но думал, может к столбу их прицеплять. Но к горизонталям проще, технологичней.
25.03.2021 в 16:48:39
ramzzai,
ramzzai написал: Ты намекаешь
Водку вместе не пили!
ramzzai написал: что надо с железными столбами делать, видимо)
нет, я просто показал принцип, что горизонтали накладные на столбы, а не протыкают столбы насквозь.
ramzzai написал: думал, может к столбу их прицеплять. Но к горизонталям проще, технологичней.
рядом со столбом! Чем выше забор, тем больше ветровая нагрузка, тем чаще шаг столбов
