11.04.2021 в 21:47:35
AndyMirror, вообще да, учитывая, что газовую плиту отключать не будем, за 2 дня никак не получится. Потому как первый день на полу выложить часть плитки, на второй день газовую плиту поставить на выложенную плитку и продолжить выкладывать дальше. Ну и затирку только на третий день.
11.04.2021 в 22:12:31
BV написал: которая сыпется, и хотя бы верхний слой надо ремонтировать - дальнейшее вскрытие покажет
Которая сыпется это наливной пол, гипс, как сказали мастера. Его полностью снимаем. А стяжка под ним сказали хорошая, по крайней мере та что видна. Она должна быть такой неровной? А то смотришь как стяжку делают, так везде гладкая. С другой стороны ведь клей заполнит пустоты.
11.05.2021 в 20:53:46
Начали ремонт. Сняли этот отслаивавшийся наливной пол. У стяжки перепад 1.8 см. Есть 2 варианта, делать наливной пол и на него плитку. В таком случае препад с коридором будет 3,6 см. Либо выводить клеем, тогда перепад с коридором будет 2,8 см. Но в характеристиках К80 Eco максимальная толщина слоя 15 мм. Мастер сказал, что максимальная толщина клея будет 19 мм. Вот как лучше, клеем вывести и перепад с коридором 2,8 см или с наливным полом, но перепад 3,6 см... Больно большой перепад получится, 2,8 то тоже много... Опять, если придираться к этим 15 мм, я думаю, по большей части кухни слой клея не выйдет за эти 15 мм, стоит ли переживать...
12.05.2021 в 23:20:38
Решили выравнивать клеем. Стяжку пропылесосили, загрунтовали CT 17 PRO, а потом примерно через 7-8 часов CT 19 БЕТОНКОНТАКТ. Не совсем понял, зачем потом БК, сказали так лучше, после ГПП пылит ещё, хотя я никакой пыли не увидел. По поводу толстого слоя клея, говорят что 4-х мешков K80 не хватит, тогда может докупить LITOFLOOR K66? Он до 25 мм слой. Но на форуме прочитал что на толстый слой лучше укладывать на СМ11. Совсем запутался, как лучше.
12.05.2021 в 23:56:20
Rebel_PZ написал: потом примерно через 7-8 часов CT 19 БЕТОНКОНТАКТ.
гоните их в шею пока не поздно...
13.05.2021 в 08:42:52
и выравнивайте смесями для выравнивания. Плиточный клей не предназначен для выравнивания. Плиточным клеем можно выравнивать небольшие участки небольшой толщины, только в том случае если не хочется идти в магазин за смесью для пола, а клей девать некуда. Покупать плиточный клей, специально для выравнивания - вселенская глупость.
14.05.2021 в 03:52:46
Rebel_PZ написал: Решили выравнивать клеем. Стяжку пропылесосили, загрунтовали CT 17 PRO, а потом примерно через 7-8 часов CT 19 БЕТОНКОНТАКТ. Не совсем понял, зачем потом БК, сказали так лучше, после ГПП пылит ещё, хотя я никакой пыли не увидел. По поводу толстого слоя клея, говорят что 4-х мешков K80 не хватит, тогда может докупить LITOFLOOR K66? Он до 25 мм слой. Но на форуме прочитал что на толстый слой лучше укладывать на СМ11. Совсем запутался, как лучше.
Rebel_PZ, капец. А что так мало слоев грунтовки? Бетоноконтакт обязательно надо сверху пройти СТ17, а поверх нее еще раз бетоноконтакт. И так повторить минимум 5 раз. До полного просветления, так сказать.
По сути присоединяюсь к мнению выше. Пока не поздно, гоните этих гениев ссаными тряпками. Переделывать за ними будет дороже.
