Rebel_PZ
Rebel_PZ
Переславль-Залесский
20.03.2021 в 15:18:00
Добрый день, уважаемые форумчане! Задумали положить пол на кухне и в коридоре. Дом относительно новый, 2014 года постройки, индивидуальное газовое отопление, 2 этаж трёхэтажки. Сейчас на кухне и в коридоре линолеум на стяжке как я понимаю. Кухня 3,38*2,57 м. Коридор следующей конфигурации.
Возникают следующие вопросы.
  1. Материал плитки как я понял лучше всего керамогранит?
  2. Какого производителя плитка лучше?
  3. Размер плитки имеет значение? Кухня небольшая, смотрели, есть плитка 45*45, такая думаю крупновата для маленькой кухни. Присмотрели ещё "бесшовную" испанскую Oset Royal, сотами.
  4. В коридор лучше длинную плитку "под доску"?
  5. Тёплый пол жена не хочет, ходим в тапках, для меня тоже тёплый пол на 2-м этаже буржуйское излишество))
  6. Звукоизоляция. 2 этаж, с плиткой же ещё больше будет слышно нас нижним соседям, а слышимость у нас и так хорошая. Можно ли какую-то звукоизоляцию сделать, хотя бы на кухне?
  7. Какие материалы лучше, клей, грунт, затирка?
  8. Может вдруг знаете хороших мастеров в Переславле-Залесском Ярославской области или поблизости, кто бы мог приехать?
  9. В планах поменять двери, как межкомнатные, так и входную, как я понимаю, это лучше делать после укладки плитки?
  10. Также в планах сделать и фартук на кухне, можно сразу с полом? Первый фартук, потом пол? Вопрос конечно вкуса, но спрошу, до каких пор лучше выложить фартук? По максимумум до котла?
  11. Уровень кухонных столов после укладки плитки на пол будет ведь выше, а фартук надо относительно столов выкладывать. Но они не вплотную к стене, внизу идут трубы, вплотную не поставить, то и уровень фартука не принципиален.
Спасибо!
AndyMirror
AndyMirror
20.03.2021 в 15:46:11
Rebel_PZ написал: как я понимаю
Нужно знание, а не понимание. При чём знание уверенное.
Пока видно, что вы к ремонту не готовы, нет погружения.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
20.03.2021 в 15:49:55
AndyMirror, я укладывал ламинат в одной из комнат, линолеум там был на стяжке. По поводу погружения, какие вводные данные еще необходимы?
20.03.2021 в 16:37:33
Rebel_PZ написал: Какого производителя плитка лучше?
лучше - кошелек не потянет :) ищите ректификат, и не кривой
Rebel_PZ написал: Присмотрели ещё "бесшовную" испанскую Oset Royal, сотами.
кто ее укладывать будет сотами?
Rebel_PZ написал: В коридор лучше длинную плитку "под доску"?
если не горбом и пропеллером
Rebel_PZ написал: Можно ли какую-то звукоизоляцию сделать, хотя бы на кухне?
под стяжку толщиной минимум 5см
Rebel_PZ написал: Какие материалы лучше, клей, грунт, затирка?
про кошелек - см выше
Rebel_PZ написал: В планах поменять двери, как межкомнатные, так и входную, как я понимаю, это лучше делать после укладки плитки?
достаточно чуть напрячь мозг, чтобы не задавать подобных вопросов совсем
Rebel_PZ написал: Также в планах сделать и фартук на кухне, можно сразу с полом? Первый фартук, потом пол?
фартук потом пол, чтобы грязь на готовый пол не летела. А если пол защитить - без разницы
Rebel_PZ написал: Уровень кухонных столов после укладки плитки на пол будет ведь выше, а фартук надо относительно столов выкладывать. Но они не вплотную к стене, внизу идут трубы, вплотную не поставить, то и уровень фартука не принципиален.
все продумывается и рассчитывается
Rebel_PZ
Rebel_PZ
20.03.2021 в 18:18:18
BV написал: кто ее укладывать будет сотами?
![] Такая плитка. (https://mastergrad.com/mediafiles/15/ad/f6/15adf687ea38300f811aac2392edc0b8.jpeg)
Rebel_PZ
Rebel_PZ
20.03.2021 в 18:19:47
Плитка такая. Не совсем сотами, соты шестигранные.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.03.2021 в 19:31:28
Rebel_PZ, коридор и кухня одной плиткой. Сначала входную дверь потом пол. Плитка на полу без звукоизоляции, содедям не понравится. Поднятие уровня пола чревато проблемой с дверьми
Rebel_PZ
Rebel_PZ
20.03.2021 в 20:11:51
dmitrovski написал: Rebel_PZ, коридор и кухня одной плиткой.
Почему так? Мне бы наоборот хотелось разной, чтобы разная была. И делать я хотел двумя этапами, сначала на кухне, потом в коридоре.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
21.03.2021 в 11:27:10
Rebel_PZ, это признак хорошего вкуса.
21.03.2021 в 15:43:00
Rebel_PZ написал:
Rebel_PZ, нужен опытный плиточник.
Rebel_PZ
Rebel_PZ
21.03.2021 в 17:30:55
BV написал: Rebel_PZ, нужен опытный плиточник.
А её сняли с производства, в магазине сказали, будем из прямоугольных выбирать. А вот по форме вопрос, есть прямоугольные, есть квадратные, хотя у прямоугольных может быть сплошной рисунок, какая тогда разница между ними?
