pool
pool
20.03.2021 в 20:20:05
Решил из небытия воскресить сифон для использования по прямому назначению. Баллончики с СО2 у меня есть, но мало. Решил переделать на использование газа из купленного 2-литрового СО2 баллона + редуктор.
Для испытания налил в сифон водопроводной воды. После соединения гибким шлангом сифона и редуктора, открываю редуктор до 2, потом 4-5 бар, но газ не хочет идти в сифон. Мелкие пузырьки присутствуют, но их совсем мало и это явно нештатные, из-за каких-то неплотностей.
Подумалось, что при протыкании сифонной иглой оригинальных баллончиков, быть может, игла должна нажиматься? Но я сомневаюсь в этом. Прямое нажатие на иглу говорит мне о её неподвижности.
Кто пользовался или продолжает - подскажите, в чём может быть проблема?
pool
pool
20.03.2021 в 20:28:29
Основной сифон вот такой.
Но есть ещё и стеклянный в металлической сетке.
20.03.2021 в 20:29:25
Видимо проблема в том, что в баллончиках CO2 находится в жидком виде...
pool
pool
20.03.2021 в 20:40:02
В большом баллоне - всё аналогично. Закачен СО2, в баллоне он жидкий, давление более 100 бар.
20.03.2021 в 20:43:11
pool написал: В большом баллоне - всё аналогично. Закачен СО2, в баллоне он жидкий, давление более 100 бар.
И полное давление (но в ограниченном объёме...) подаётся в сифон... Вы же даёте 5 атмосфер... Возможно, что в сифоне есть клапан, который не могут продавить те 5 атмосфер...
pool
pool
20.03.2021 в 20:43:53
Хотя... В баллончике объём газа ограничен, давление на вход без ограничений редуктором, но опасности "передозировки" газа нет именно ввиду малого объёма.
Может быть, может быть...
Хотя, к чему так задавливать входное давление? Пусть и 2 бара на вход было бы, что , собственно, меняется-то?
pool
pool
20.03.2021 в 20:45:35
К такому решению меня сподвинули многочисленные ролики в Ютубе на эту тему.
strider1978
strider1978
21.03.2021 в 07:49:57
4-5 атмосфер достаточно для газирования. Проблема именно в клапане сифона. Советский сифон рассчитан на "ударное" действие, все 8 грамм углекислоты разом вылетают в сифон и растворяются в воде. На низком давлении нужен аэратор.
pool
pool
21.03.2021 в 09:13:33
strider1978 написал: 4-5 атмосфер достаточно для газирования. Проблема именно в клапане сифона. Советский сифон рассчитан на "ударное" действие, все 8 грамм углекислоты разом вылетают в сифон и растворяются в воде...
Действительно, похоже на это. Но зачем так душить давление на вход? Если "разрешать" проходить и малому давлению (типа, даже от вело/авто-насоса) ничего не поменяется. Тот же СО2 ровно также будет влетать в сифон.
...На низком давлении нужен аэратор...
Что такое аэратор, применительно к сифону?
Пока что я вижу единственный способ "пробиться" в сифон давлением от 2 до 5-6 бар - это разбирать входной узел и колхозить с клапаном, зажимающим входящее давление.
А попробую-ка я без редуктора подать СО2 через этот узел (без наворачивания головки на сифон, конечно).
strider1978
strider1978
21.03.2021 в 16:23:42
На Алиэкспрессе продают всякие приблуды для газирования в обычной пластиковой бутылке. Сифон не нужен, получается.
Искать "Carbonation Cap".
pool написал: Что такое аэратор, применительно к сифону?
Искать "Aeration/Oxygenation Diffusion Stone".
21.03.2021 в 16:37:11
pool написал: А попробую-ка я без редуктора подать СО2 через этот узел (без наворачивания головки на сифон, конечно).
!!! хороший способ взорвать сифон :killyourselfbywall:
