valentine
valentine
Сергиев Посад
21.03.2021 в 09:53:58
Имеется домофон Цифрал CCD-2094.1/PK в подъезде 10-ти этажного дома на 40 квартир (номера от 1 до 40). Вдруг квартиры начали "дружить".
  1. Звоню в кв. 7, разговариваю с ней и кв. 17.
  2. Звоню в 39-ую, разговариваю с ней и 19. Что самое интересное звоню в 19 и мы на едине!
Пытался понять в чем дело. Отключал (на коммутационном блоке)линии единиц в номерах квартир 0-9. При отключенных линиях единиц 0-8 и подключенных всех линиях десятков "дружба" между 39-й и 19-й сохраняется.
В 17 кв., там недавно был обрыв домофона, пытался изменить полярность. При обратной полярности трубка не работает.
Как быть, что делать?
valentine
valentine
Сергиев Посад
21.03.2021 в 17:47:13
BV, Сделал по-другому, трубка это же диод +сопротивление. У диода есть пороговое напряжение (для обычного кремниевого) 0,6-0,7 В, которые пока не достигнешь он и в прямом направлении ничего не пропустит. Вот я взял тестер который проверяет диоды и приставляя щупы на клеммах к линиям едениц и соответсвующих десятков начал мерить падение напряжений на трубках. Во всех квартирах падение 0,6-0,7 В. В некоторых порядка 1,2 В, значит что-то наворочено - два диода последовательно стоят. А в одной квартире - потеря напряжения 0,008 В. На всю проверку ушло полчаса.
Прервался пообедал, не могу найти бумажку с записями. Матюгнулся, начал измерения заново. В самом конце измерений заметил "старую" бумажку, я её на щите домофона забыл ;-) Сравнил ради интереса данные - расходятся. Во думаю засада.
Пошел посмотреть что там у нас в 14 квартире. Никого нет, явно следы ремонта. Открываю щит и на меня набрасывается ёж, см. фото. Соединения и неиспользуемые жилы незаизолированы. В общем передал информацию в бабсовет нашего подъезда. всё объяснил, завтра хозяйка квартиры обещала, что работяги все поправzт.
Но все равно я в непонятках. Во всех квартирах потери напряжения на трубках более 0,6-0,7В. Отключаю четвертую единицу на коммутаторе. Все равно 19 и 39 квартира дружат как и раньше? Что делать?
21.03.2021 в 18:16:25
прозвонить десятки между собой Смотреть напряжения на линиях десятков вольтметром при вызове
valentine
valentine
Сергиев Посад
21.03.2021 в 18:23:40
BV написал: прозвонить десятки между собой Смотреть напряжения на линиях десятков вольтметром при вызове
BV, должны быть килоомы-мегаомы?
21.03.2021 в 18:24:11
valentine написал: Звоню в кв. 7, разговариваю с ней и кв. 17. Звоню в 39-ую, разговариваю с ней и 19. Что самое интересное звоню в 19 и мы на едине!
могли минус трубки в квартире засадить вместо линии единиц на линию десятков
21.03.2021 в 18:25:19
valentine написал:
valentine, ну лучше диодным тестом.... что-то должно выбиваться из общей картины
21.03.2021 в 18:45:32
http://www.cyfral.ru/images/stories/2094m.pdf может поможет
положена - диодный тест - прямое напр диода через динамик снята - ..... - побольше, через транзистор и тд
Диод - и задание полярности, и защита от шумов пока не подано постоянное напряжение. Если мостик поставить на входе трубки - будет в любой полярности работать (не проверял)
valentine
valentine
Сергиев Посад
21.03.2021 в 19:31:45
BV, в мостике через два диода проходит ток, наверное поэтому в некоторых квартирах падение 1,2 В. У меня парочка КВРС валяется надо будет попробовать когда буду дальше домофон чинить. Помоему хорошо работать не должно;-) Отпишусь как попробую.
21.03.2021 в 19:34:11
valentine написал: . Помоему хорошо работать не должно;-)
по моему - будет также, но чуть лучше защита от помех, когда не активна.
valentine
valentine
Сергиев Посад
22.03.2021 в 11:13:43
Устранили КЗ в 14 квартире, причесали ежа. Все заработало. Подключил свою трубку через KBPC5010 (меньше нет ;-)) Вызов не проходит. Проверил КВРС - исправна. Поставил вторую - эффект тот же. Трубка "Визит" (кроме логотипа ни одной надписи не сохранилось) из конца прошлого века, но внутри платка с SMD монтажем. Полные непонятки. В подъезде две квартиры в которых падение напряжения 1,2 значит мосты у людей стоят?
