Feat
Feat
22.03.2021 в 10:45:01
Ситуация в следующем. Светодиодный светильник в ванне отработав почти пять лет, сначала пару раз отключался, но потом снова начанал работать. На данный момент он не светит, но при отключении выключателем, он очень тускло светит секунды три. Что с ним делать?
megrad
megrad
22.03.2021 в 11:06:19
Feat, заменить. Ремонт не рентабелен. Поэтому при покупке нового определитесь, что проще менять весь светильник или только лампу.
Feat
Feat
22.03.2021 в 11:16:04
megrad написал: Feat, заменить. Ремонт не рентабелен. Поэтому при покупке нового определитесь, что проще менять весь светильник или только лампу.
megrad, а в чем проблема? Может в трансформаторе? Просто такой светильник тяжело найти. А он в ванне не один, то есть нужно такой же.
Вот так он светит 3 секунды после выключения и гаснет.
megrad
megrad
22.03.2021 в 11:31:06
Feat написал: Может в трансформаторе?
Драйвер - блок питания. Попробуйте заменить. За 5 лет светодиоды могли частично потерять яркость. Светильник типа такого:
Feat
Feat
22.03.2021 в 14:20:37
Полез снять светильник, достал его и он заработал. Что это могло быть? Плохой контакт? Он начал светиться когда я только начал снимать. Вроде нормально все присоединино.
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2021 в 14:53:50
Feat, Постучим по драйверу и протянем все винты . )))
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
22.03.2021 в 14:55:48
Feat, Драйвер , хотя бы один надо иметь в запасе .
Да, ни фига.
