Inter
Inter
25.03.2021 в 18:06:12
BV написал: Inter написал: Ваши соседи должны установить и оплатить регулировочные вентили,
они обязаны стоять от застройщика ВСЕГДА.
посмотрите на фото
25.03.2021 в 19:16:39
Inter написал:
посмотрите на фото
Inter,
  1. В проекте есть - должны стоять, если не стоят - трясти УК. Дом на гарантии.
  2. Я не настолько хорошо знаком с ассортиментом Weser, чтобы по фото понять, что именно там стоит от этого производителя. https://www.weser.ru/production/Valves/valves_radiator_thermostats/
  3. Если на фото не видно термоголовки, то это не означает, что там не стоит термоклапан с преднастройкой.
  4. Обычно УК выдают термоголовки вместе с ключами, но и бывает забывают - трясти надо.
  5. Термоклапан с колпачком вместо головки не убивает систему, просто - регулировка руками.
Вопрос может прояснить автор, если сделает фото без белого колпачка.
Inter
Inter
25.03.2021 в 19:32:25
BV, не похоже это на колпачок, оребрение наводит на мысли, что это ручной вентиль. Были б там преднастройки-чего бы застройщик не озадачился такой мелочью как
BV написал: настройка по проектному гидравлическому и тепловому расчету
25.03.2021 в 19:38:12
Inter написал: Были б там преднастройки-чего бы застройщик не озадачился такой мелочью как
По моему опыту - не делают нихрена даже в понтовых домах, все стоит на N - максимум. Причина проста - монтажнику надо смотреть в проект - а это "не царское дело" :) Надо объем гнать... Либо потом приглашать настройщика... а оно надо? :)
25.03.2021 в 19:40:44
BV написал: Термоклапан с колпачком вместо головки не убивает систему, просто - регулировка руками.
Вот тут выше я не совсем прав: Если стоит на N и колпачек снят, или откручен так, что не касается штока - то это Kv термоклапана, а не Kvs.
25.03.2021 в 19:44:39
Inter написал: не похоже это на колпачок, оребрение наводит на мысли, что это ручной вентиль.
https://www.weser.ru/production/Valves/valves_radiator_thermostats/radiator_valves/passing_control_valve/#docs
не похож.
но и колпачки термоклапанов как у автора, на сайте тоже не увидел. Впрочем, на сайте может быть не все, и ассортимент старый.
Итого - ждем фото...
Inter
Inter
25.03.2021 в 19:53:59
BV, там просто вентилей нет, а на клапанах да, другие... некоторый оптимизм вселяет горизонтальное позиционирование
25.03.2021 в 20:03:17
Inter написал: там просто вентилей нет,
а что же это такое по ссылке чуть выше? :)
Проходной запорно-регулирующий вентиль
Inter
Inter
25.03.2021 в 20:07:30
Не заметил :eek: ... я просто раньше сам по себе смотрел, а не по Вашей ссылке
Bitmen
Bitmen
Мытищи
26.03.2021 в 13:57:59
BV написал:
Inter написал:
посмотрите на фото
Inter,
BV, стоит Термоклапан как я понимаю. выглядит как на фото ниже. при закручивании радиатор холодеет. т.к. у меня холодно, он откручен на полную
Inter
Inter
26.03.2021 в 14:40:25
Bitmen, тогда можно пока не продавать квартиру-есть призрачные шансы добиться нормальной температуры, но они очень-очень призрачные . Шкала там есть? на какую цифру преднастройка указывает?
