Bitmen
Bitmen
Мытищи
24.03.2021 в 09:28:19
Добрый день. Прошу совета.
Новостройка. Евро однушка. 5 этаж из 12. одна комната 11кв, вторая 21кв. с комнатой 11кв проблем нет, там стоит стальной радик 11тип 500x700мм и его хватает(люблю спать в прохладе) проблема в том что в комнате 21кв установлен крошечный стальной радиатор от застройщика 11тип 500x600 ссылка в результате в большой комнате в среднем 19-20 градусов что для комфортного нахождения явно мало. а когда на улице 0, как сейчас в Петербурге, в комнате совсем холодно 18-19градусов. радиатор в верхней части теплый, в нижней холодный.
У меня 2х трубчатая система, подача теплая, обратка совсем холодная как и нижняя часть радиатора. собственно вопрос, что можно с этим сделать? есть мысль заменить радик на 22тип 500*700мм тем самым увеличив теплоотдачу. Просить УК увеличить давление бесполезно, уже пройденый этап. На мой запрос они прислали план квартир(не знаю как называется) По их расчетам у меня в комнате должно быть в среднем 19 градусов(фото прилагаю), поэтому ничего они делать не будут. До стояка не добраться, он зашит в короб (отделка от застройщика) Да. также в этой комнате есть балкон с холодным остеклением.
Прошу советов! что можно с этим сделать? если нужны еще какие-то детали, спрашивайте!
Inter
Inter
24.03.2021 в 09:45:12
Bitmen написал: что можно с этим сделать?
а) бежать оттуда, продать квартиру б) заняться "моржеванием", закалять организм, готовить его к неизбежному ухудшению отопления
Mazayac
Mazayac
24.03.2021 в 16:00:58
Bitmen, поиск по форуму "убитая двухтрубка" - объясняли суть Ваших проблем десятки раз. Не лечится, сделать ничего нельзя. Продавать летом квартиру. Не шутка.
24.03.2021 в 17:36:16
Bitmen написал: У меня 2х трубчатая система, подача теплая, обратка совсем холодная как и нижняя часть радиатора. собственно вопрос, что можно с этим сделать?
В общем это нормально для 2х трубной системы.
Какой теплоузел в доме? Свой? Все квартиры проданы и заселены? Какая управляющая компания в доме, от застройщика, или уже другая?
Bitmen написал: Просить УК увеличить давление бесполезно,
Давление ни при чем. При чем - регулировка теплоузла и температура в подающем стояке.
Mazayac написал: поиск по форуму "убитая двухтрубка"
обратка холодная - при чем здесь убитая двухтрубка? Пока что просто "недотоп"
Inter
Inter
24.03.2021 в 18:00:18
BV написал: регулировка теплоузла и температура в подающем стояке
и в других квартирах... на что может повлиять ТС? Да ни на что
Bitmen написал: На мой запрос они прислали план квартир(не знаю как называется) По их расчетам у меня в комнате должно быть в среднем 19 градусов(фото прилагаю), поэтому ничего они делать не будут.
про другие квартиры даже говорить не зачем-достаточно на фото подключения радиатора посмотреть.
BV написал: обратка холодная - при чем здесь убитая двухтрубка?
пока не убитая, но очень быстро станет, "война насосов" не за горами. Разве что, счётчики, помогут прижать ОП с перетопом, иначе температура в тех квартирах будет регулироваться окнами. Но до этого ещё дожить надо-с такой то позицией управляйки.
24.03.2021 в 18:49:59
Inter написал: на что может повлиять ТС? Да ни на что
увы, да, тот еще квест. Но у некоторых получается, всем домом заменить УК. Недавно был в таком доме .... с кровью и битвами поменяли УК. К власти пришли вполне адекватные люди...
Inter написал: пока не убитая, но очень быстро станет, "война насосов" не за горами.
вполне возможное развитие событий...
Inter
Inter
24.03.2021 в 18:56:07
BV написал: с кровью и битвами поменяли УК.
Но там же не было двухтрубки со стояками в квартирах?
24.03.2021 в 19:02:21
Inter написал:
Inter, там дом постарше и .... ну дело отопления не касается. По наблюдениям, в домах постарше делают поменьше ремонтов и меньше гробят систему отопления, чем в недавно построенных....
PS Заниматься предсказаниями - дело неблагодарное. Но если у автора есть возможность поискать квартиру в доме с горизонтальной двухтрубной разводкой - шансов больше, но гарантий - никаких :)
Inter
Inter
24.03.2021 в 19:19:44
Я немного о другом-для войны по смене управляйки нужно единство, общая ненависть к ней. Здесь так не будет-те кому отопление достаётся в избытке-не пожелают участвовать в "кровавой войне"... ВСЁ.
24.03.2021 в 19:35:20
Inter, да и кому не очень достается - не будут воевать. Всем все пох.
Inter
Inter
24.03.2021 в 19:45:55
Восьмидесятые годы. Советский МИД. По направлению из МГИМО приходит выпускник. Приводят его к начальнику отдела, тот весь в запарке, завален бумагами, звонки по телефону... Наконец замечает выпускника, читает направление.
  • Значит так, мне сейчас некогда, тут вот наши вояки сбили корейский пассажирский самолет, то-ли над нашей территорией, то ли нет. В общем, вот нота протеста от корейцев, надо подготовить ответ. Срок - 2 дня.
Через два дня парень приходит, подает начальнику листок. Тот читает, потом перечитывает.
  • А Вы знаете, молодой человек, просто очень хорошо для первого раза. И по духу хорошо, и по сути, и позиция страны передана верно. Два замечания только - "насрать" пиишется слитно, а "на х@й" - раздельно.
