Daic111
Daic111
24.03.2021 в 09:55:52
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, делаю ремонт, и решили поменять всю электрику, одна фаза щит уже есть hager volta на 36 модулей
  1. Свет Кухня/Коридор - С 10А (Светодиодное) 3х1.5
  2. Свет Комната - С 10А (Светодиодное) 3х1.5
  3. Свет С/У С - 10А (Светодиодное) 3х1.5
  4. Розетки Комната - C 16A (Комп,Телевизор,Приставка,Зарядки) 3х2.5
  5. Розетки Коридор/Wifi - C 16A (Роутер, пылесос) 3х2.5
  6. Розетки С/У - С 16А (Стиральная машинка, фен) 3х2.5
  7. Варочная плита - С 32А (планирую 3х6)
  8. Духовка - С 16А 3х2.5
  9. Холодильник - С 16А 3х2.5
  10. Розетки кухни Фартук + Вытяжка - С 16А 3х2.5
  11. Посудомойка, Защита от протечек Нептун, Измельчитель кухонный - С 16А 3х2.5
  12. Кондиционер - С 16А 3х2.5
  13. Лоджия(Розетка, свет, теплый пол) - С 16А 3х2.5
  14. Лоджия2(Розетка, свет, теплый пол) - С 16А 3х2.5 Какие посоветуете УЗО на данный щиток, чтобы все безопасно было)) и стоит ли доплачивать за автоматы " типа B" или достаточно "С"? Ввод на квартиру сейчас стоит советский рубильник на 40А (Местный электрик из жека сказал, менять на 50А, заводить в квартиру 3х6 в квартире ставить 40А , а на варочную панель 3х4) Я планировал на ввод 3х10, на варочную, 3х6, электрик сказал этого много, прав ли он? я не специалист, делаю для себя)
Radio
Radio
Заблокирован
24.03.2021 в 10:10:58
Daic111 написал: Какие посоветуете УЗО на данный щиток, чтобы все безопасно было
Почему только узо?
И если у вас щиток хагер, то и узо логично берите хагер, и автоматы тоже, и гребенки, и заглушки... В общем, всё.
megrad
megrad
24.03.2021 в 10:13:49
Daic111, рисуйте схему.
Daic111 написал: Ввод на квартиру сейчас стоит советский рубильник на 40А
Дом какого года, газ или электроплиты?
Daic111 написал: Я планировал на ввод 3х10, на варочную, 3х6, электрик сказал этого много, прав ли он?
Достаточно 6 ки. На квартиру 10 ку.
Daic111 написал: Посудомойка, Защита от протечек Нептун, Измельчитель кухонный
Нептун на отдельную группу.
Daic111 написал: посоветуете УЗО
Вы про бренд или характеристики? Сигналку, водогрей, реле напряжения планируете?
Daic111
Daic111
24.03.2021 в 17:39:08
megrad, Дом 91 года, плита электро Нептун на отдельный автомат, чтобы оставлять включенным? Я про характеристики, закупать буду Hager, сигналку, водогрей не планирую, реле планирую
megrad
megrad
24.03.2021 в 17:48:04
Daic111 написал: Я про характеристики
УЗО может быть А или АС.
Daic111 написал: достаточно "С"
Для АВ.
Daic111 написал: Нептун на отдельный автомат, чтобы оставлять включенным?
А Вы планировали при уходе Нептун отключать?
ZooZoo
ZooZoo
24.03.2021 в 21:31:33
Daic111, вроде, все просто, без изысков, но не вижу РКН (и к нему байпас 3М), что вы ниже упомянули в сообщениях на кондеи достаточно 1,5мм2 на лоджии, где ТП, тоже можно/нужно 1,5мм2 на холодильник тоже достаточно 1,5мм2 ввод делайте 10мм2 и на плиту отдельный 6мм2, т.к. небольшой запас карман не тяготит и ... УЗО тип А, на 30ма
