Levontay
Levontay
26.03.2021 в 07:26:15
Обнаружил в магазине - что алкидная краска раза в полтора дороже акриловой, хотя раньше было наоборот. Надо краску для деревянных рам окон. Деревяшки старые - потрескавшиеся, - надо краску - которая-бы залепила трещины, - алкидная, обычно, решала данную проблему. Масляных красок у нас не продаётся - ничего не могу сказать по этому типу. В общем, проблема в том - что акриловая, пусть даже и фасадная краска, не внушает доверия на предмет стойкости и долговечности, и она тонкая по высыханию, в отличие от алкидных - толстых, и, в результате - хорошо заделывающих трещины. Прошу просветить на этот вид работ и посоветовать современный удачный тип толстой, по высыханию, краски.
pool
pool
26.03.2021 в 09:51:01
Из текста видно, что помимо самой краски, Вы обращаете внимание и на цену. Как отличный вариант, я бы посоветовал грунты и краску от Сиккенс, но ценник может не понравиться.
alexx7777
alexx7777
Химки
26.03.2021 в 14:27:08
Выбор краски
Краска на водной основе наоборот стойкая к ультрафиолету и не желтеет (при улосвии если краска сама хорошая) и сохнет она намного быстрее чем алкидная. Есть краски на водной основе намного гуще чем алкидные (нужно разводить с водой). Кисточкой вы все закрасите. Возможно сначало нужно прогрунтовать (если поверхность старая и пыльная). Есть специальный грунт по дереву. Есть резиновые краски на водной основе.
Levontay
Levontay
27.03.2021 в 21:19:17
Про резиновые краски "у нас не слыхивали". Чтоб краска (алкидная или масляная) пожелтела - не встречаю такого. Сёдня проехался на "другой" рынок: нашол алкидные от трёхсот-пятидесяти за три килограмма, и купил пентафталевую, масляную, ПФ-115 за триста-двадцать за три кило (считаю - удачно). Акриловые фасадные у нас триста-двадцать-пять, алкидные в двух магазинах по триста-девяносто и четыреста-девяносто. Спрашивал про акриловую эмаль - в три раза дороже, плюс грунтовка, так-что - про акрил для деревянных рам придётся забыть.
alexx7777
alexx7777
Химки
28.03.2021 в 02:31:22
Успехов, удачи! Лучше еще проолифить наверное (если олифа хорошая продается). Либо для первого слоя пожиже развести с растворителем до максимально возможного чтобы хорошо в древесину впитался первый слой, а уж потом можно и неразбавленной эмалью.
valeryivanivanova
valeryivanivanova
Челябинск
28.03.2021 в 13:24:42
Посмотри линейку у темонтена, или альфапласт. Качественная краска ,проверено на личном опыте
Levontay
Levontay
16.05.2021 в 23:23:59
Можно, в продолжении темы, ещё вопрос: как лучше поступить - если рама деревянная, старого довоенного совдэповского домика, с несколькими слоями эмали алкидной или масляной, которая покорёбилась, и предполагается простыми методами это дело заровнять и покрасить? просто в первом случае я покрасил алкидом - и баста, а здесь надо поверхность чистить и покрасить просто но аккуратно. Мне советовали цыклей содрать покорёбившуюся старую краску - но "делать мне нечего". Я предполагаю слишком выдающиеся "шишки" содрать, может быть циклей, может быть рубанком и наждаком, скорее - "ведьмой" на болгарке. Хочется акриловую - по "опрятности", "крахмальности" вида, но, читал - что она может конфликтовать с масляной краской. Вопрос: на сколько это чревато с алкидной или масляной краской десяти-двадцатилетней давности?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.05.2021 в 23:39:57
алкид это и есть современная масляная ... акрил не конфликтует ни с чем дерево лучше не красить вовсе, а пропитывать, пропиток по дереву - полно разных алкидные , акриловые
pool
pool
16.05.2021 в 23:40:44
Без расчистки Вы не добьётесь равномерности покраски. Ну и "пятнистое" основание в разы снизит время жизни вашего покрытия. Я бы посоветовал всё-таки счищать старую, хоть оно Вам "и не больно надо".
Levontay
Levontay
20.05.2021 в 21:24:43
Полностью снять краску не повредив трухлявую древесину не получится - всё-равно останутся пятна въевшейся краски, цыкля процарапает ямки и борозды... - может быть поковыряю, да пройдусь "ведьмой".
pool
pool
20.05.2021 в 23:58:03
Levontay написал: Полностью снять краску не повредив трухлявую древесину не получится - всё-равно останутся пятна въевшейся краски, цыкля процарапает ямки и борозды... - может быть поковыряю, да пройдусь "ведьмой".
Либо хороший строительный фен, либо открытый огонь используйте.
