Teller
Teller
Казань
26.03.2021 в 13:28:26
Здравствуйте, находимся в процессе ремонта, нужно было покрасить стены, на которых раньше были обои. Порядок действий, которые были осуществлены:
  1. Сняли старые обои (без следов клея итп)
  2. Так как поверхность под обоями была чем то вроде гипсовой шпаклевки, не шлифовалась вручную от слова "совсем", наняли мастера, который зашпаклевал финишной шпаклевкой поверх старой, и отшлифовал ее.
  3. Далее мы прогрунтовали своими силами валиком, грунтовка tikkurila euro primer концентрат (разводили по мануалу 1:3) в два слоя
  4. Краска tikkurila joker колерованная в леруа, нанесен один слой валиком (для водных красок «Dexter», микрофибра, с длиной ворса 8 мм), углы прокрашивались кистью и маленьким валиком 10 см, тоже dexter микрофибра.
Так как это был первый опыт покраски стен, само собой получился тихий ужас после первого слоя, учтены не все ошибки, которые делают обычно при покраске, и некоторые нюансы стали известны только после покраски первого слоя :)
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, насколько реально исправить ситуацию вторым (третьим) слоем, или нужно предпринимать другие действия для корректировки? и что это за действия должны быть? Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.03.2021 в 13:40:18
Teller, гипсовую шпаклевку надо было зачищать, что наносили, как и чем шпаклевали, как шоифовали? У вас не выровнена впитывающая поверхность, этот грунт не подходит. Если хотели стены под окраску, то надо было заморочиться
alexx7777
alexx7777
Химки
26.03.2021 в 13:42:38
Teller, Вы как валиком катали? Шагрени большие получились? Если шагрени большие и неравномерные лучше либо подшлифовать (если краска будет поддаваться шлифовке ), либо пройтись насдир финишной шпатлевкой (затем тоже отшлифовать) и загрунтовать. Лучше красить краскопультом (краску разбавив с водой до нужной консистенции). !#[https://www.youtube.com/watch?v=iDPGnACJB28&t=3s] Может от второго слоя выровняется, попробуйте полоску закатать от потолка до пола (если шагрени не большие получились).
Teller
Teller
Казань
26.03.2021 в 15:38:55
dmitrovski написал: Teller, гипсовую шпаклевку надо было зачищать, что наносили, как и чем шпаклевали, как шоифовали? У вас не выровнена впитывающая поверхность, этот грунт не подходит. Если хотели стены под окраску, то надо было заморочиться
dmitrovski, гипсовую загрунтовали, тем же праймером тикуриллы. Финишная шпаклевка полимерная боларс супер, мастер попросил ее, так как работает с ней. Шлифовали зернистой губкой. Что значит - "заморочиться"? Мастер как раз подготавливал поверхность под покраску. Она не ровная? Тут больше вопрос про покраску, про ее неравномерность из за отсутствия опыта :)
alexx7777 написал: Teller, Вы как валиком катали? Шагрени большие получились? Если шагрени большие и неравномерные лучше либо подшлифовать (если краска будет поддаваться шлифовке ), либо пройтись насдир финишной шпатлевкой (затем тоже отшлифовать) и загрунтовать. Лучше красить краскопультом (краску разбавив с водой до нужной консистенции). !#[https://www.youtube.com/watch?v=iDPGnACJB28&t=3s] Может от второго слоя выровняется, попробуйте полоску закатать от потолка до пола (если шагрени не большие получились).
alexx7777, как раз этот ролик и посмотрел после нанесения первого слоя, хотя надо было "до" :) Спасибо за совет!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.03.2021 в 19:59:13
Teller, Мастер как раз подготавливал поверхность под покраску. , она не подготовлена от слова Совсем! Заморчиться, это значит найти профессионала, выполнить комплекс работ от подготовки поверхности под шпаклевку, подбор материала, дальнейшее ее нанесение, шлифование, обеспыливание, грунтование, это время и деньги. То, что сделал вам "мастер", это подготовка для МОПов, на отвали
Hitgher
Hitgher
26.03.2021 в 20:53:02
Teller, Ну, честно говоря красюки из вас ещё те.
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2021 в 20:58:47
Шедеврально.
Teller написал: насколько реально исправить ситуацию вторым (третьим) слоем, или нужно предпринимать другие действия для корректировки?
Отсюда плохо видно, но красить стены это не ваше.
З.Ы. Как раз сегодня перекрашивал фасады мебели после фирмы, подгонял под одну фактуру. :confused:
26.03.2021 в 21:03:36
Teller написал: само собой получился тихий ужас после первого слоя,
красиво! А может двигаться в том же направлении, но мазки делать более хаотично?:)
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2021 в 21:05:05
BV написал:
BV, кстати да, очень прибыльное занятие если овладеть техникой нанесения мазков. ;)
alexx7777
alexx7777
Химки
27.03.2021 в 12:00:04
Teller, Удачи и успехов! Хорошей покраски! :)
