26.03.2021 в 14:58:58
Добрый день) Шиферная стена в месте примыкании с частью бетонной стены и бетонной выпирающий вентиляцией имеет трещины так же при нажатии на стену она чуть ходит,на данную стену в дальнейшем хочу повесить угловой кухонный гарниту и так же положить фартук из плитки .Боюсь что при навешивании шкафов появиться трещина на стыке бетона и шифера и плитка отвалится.Что посоветуйте сделать?И чем пройти стык между шиферной стеной и бетоном чтоб плитка не отошла? Так же думаю просто построить стену параллельно этой стене из пазогребня.
27.03.2021 в 00:48:29
ИгорьPurnesh, а что положить между стеной кухни и новой перегородкой из пазогребневых плит?может как то проклеить этот промежуток или просто то проложить шумоизоляцю какую нибудь.
27.03.2021 в 00:52:53
Рустам776, Так же думаю просто построить стену параллельно этой стене из пазогребня, зачем ПГП, когда есть гипсокартон!?
27.03.2021 в 07:57:19
dmitrovski написал: зачем ПГП, когда есть гипсокартон!?
Может наконец к людям приходит понимание что монтаж ГКЛ не так прост как ПГП или пеноблоки? ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
27.03.2021 в 08:10:30
Рустам776 написал: ИгорьPurnesh, а что положить между стеной кухни и новой перегородкой из пазогребневых плит?может как то проклеить этот промежуток или просто то проложить шумоизоляцю какую нибудь.
Рустам776, Если вы не собираетесь как-то укреплять существующую листовую перегородку- то лучше никак не "шумоизолировать". Вариантов немного, но все они "деньги на ветер" . Более правильно будет (если нет возможности её полностью перебрать) нанести на существующий шифер ГИ (гидроизоляцию), усилить шифер Аквапанелью (или подобным). И вот тогда уже можно будет уложить вату (не обязательно "минвату"), и строить доп. перегородку для кухни.
27.03.2021 в 08:26:56
dmitrovski, просто думал что на гкл вешать шкафы не очень надежно.
27.03.2021 в 09:28:38
Рустам776 написал: dmitrovski, просто думал что на гкл вешать шкафы не очень надежно.
Рустам776, надежнее чем на пгп.
27.03.2021 в 11:40:16
dmitrovski написал: надежнее чем на пгп.
+1 Но зависит от подготовки перегородки.
27.03.2021 в 18:22:05
Рустам776 написал: Шиферная стена в месте примыкании с частью бетонной стены и бетонной выпирающий вентиляцией имеет трещины так же при нажатии на стену она чуть ходит,на данную стену в дальнейшем хочу повесить угловой кухонный гарниту и так же положить фартук из плитки
По хорошему - демонтировать эту стену и построить новую.
27.03.2021 в 21:48:21
BV написал: По хорошему - демонтировать эту стену и построить новую.
Хех... Вам-ли не знать что это сантех-кабина и разборка одной стены потянет за собой демонтаж всей кабины полностью... Не, я-то только "за" радикальные решения в таких ситуациях! Но у ТС запрос был несколько иной...
27.03.2021 в 21:57:28
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, не, ну если в туалете автор также собирается клеить плитку - там тоже можно построить еще одну стену - внутри санкабины из ацеида :D И кухни в таких домах настолько большие, что лишняя стенка не напряжет - ну будут верхние шкафы выпирать за вентблок - фигня вопрос :)
27.03.2021 в 22:51:21
BV написал: не, ну если в туалете автор также собирается клеить плитку - там тоже можно построить еще одну стену - внутри санкабины из ацеида :D
А чо смешного? Туалетный рулончик можно будет ещё ближе повесить! И за шампунем гораздо меньше тянуться!!!
27.03.2021 в 23:41:38
ИгорьPurnesh написал: Туалетный рулончик можно будет ещё ближе повесить! И за шампунем гораздо меньше тянуться!!!
...и никуда не упадешь, если качнет в сторону :)
PS В курсе, что такое кабина из ацэида, и как на нем вырастает пузо при наклейке плитки, даже не говоря о трещинах.
