ivanfefelov
ivanfefelov
27.03.2021 в 16:17:17
Доброго дня!
На днях принимал работу от маляров по покраске стен и обнаружил косяк. Посоветуйте, пожалуйста, как исправить. Одна из стен получилась шероховатой. Видно на фото, видно вживую, на ощупь очень заметно. Как это можно переделать? Все используемые материалы - на фото.
Маляры говорят, что клали много слоёв краски. Стена к окраске подготовлена - стеклохолст, шпатлёвка, чистая и ровная белая (ну, была, пока её валики с грунтом и краской не коснулись).
Идея - снять краску (как? водой?) и покрасить заново валиком с меньшим ворсом. это ок?
Я сам не ремонтник, я всего лишь заказчик и деньги плачу за это вот всё, поэтому буду рад помощи. Спасибо большое за разумные советы!
Иван.
Hitgher
Hitgher
27.03.2021 в 16:43:14
ivanfefelov, Шлифануть шлифмашинкой эксцентриковой с сеткой 220-240 и перекрасить безвоздушным окрасочным аппаратом. Валиком надо уметь красить. И не таким лохматым. А таким если надо гладкая поверхность.
alexx7777
alexx7777
Химки
27.03.2021 в 19:51:16
ivanfefelov, Попробовать эксцентриковой (как вам уже подсказали ранее), только от нее без пылесоса будет много пыли, можно попробовать в ручную, я обычно применяю круговую насадку с липучкой для шлифовальных кругов. Нужно пробовать, все зависит еще от краски, некоторые краски очень тяжело поддаются шлифовке, проще финишной шпатлевкой протянуть на сдир (один или два слоя), подшлифовать если нудно загрунтовать и покрасить заново. Краску они разбавляли с водой?
Валики нужно другие. Сейчас много краскок изготовленных в Росси быстро сохнут (экономят), лучше краскопультом такие краски наносить разбавив с водой.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=iDPGnACJB28&t=1421s] После шлифовки если по самой краске обязательно хорошо очистить от пыли или прогрунтова грунтовкой, поверхность не должна быть пыльной.
27.03.2021 в 20:02:49
ivanfefelov написал: и покрасить заново валиком с меньшим ворсом. это ок?
Другими малярами!!! Эти - не понимают, и не умеют - им бы коридоры общественные красить. На фото - писец :)
Короткошерстный валик - да, но много других составляющих - грунтовка, влажность в помещении, температура - мозги и руки
ivanfefelov
ivanfefelov
26.04.2021 в 21:23:55
Всем большое спасибо! Вопрос легко и непринужденно решился сменой бригады.
valeryivanivanova
valeryivanivanova
Челябинск
10.05.2021 в 06:40:05
ну тут по другому бы и не получилось с такими валиками. Только шлифануть и сверху нормальными валиками красить либо лучше распылителем. Много зависит и от качества краски. Попробуйте Темонтеновскую, ровно ложится
виталий александрович
10.05.2021 в 11:23:23
валик с ворсом 18 мм для стен???))) маляры блин...
Грэй
Грэй
10.05.2021 в 13:44:35
ivanfefelov написал: Вопрос легко и непринужденно решился сменой бригады.
ivanfefelov Расскажите пожалуйста, как и чем красила новая бригада. Наверняка она красила другими валиками. И возможно, уже другой краской!
