Alian69
Alian69
Красногорск
28.03.2021 в 12:36:55
Кто что скажет. Каким образом можно решать проблему с установкой шаровых кранов и выбросом балансировочных вентилей? У нас двухпроводная система отопления, от застройщика стояли конвекторы посередине которых (на загибе трубы) стоял термовентиль Данфос (может в нем и балансировочный был, не знаю). Я купил квартиру с уже замененными радиаторами на биметалл и два шаровых крана. У большинства соседей по стояку такая же история. Мой радиатор совсем холодный, даже в дикие холода. Подающий стояк горяченный, обратный стояк - теплый. Управляющая компания (УК), говорит, что у меня заменены радиаторы, а они отвечают только до запорной арматуры, поэтому посылают меня к черту. Как бы вот найти способ заставить всех поставить вентили? Может быть есть какой СНИП или СП или еще что, в которых указана скорость теплоносителя через радиатор или что-нибудь подобное, давление в прямом и обратном стояке.. Получается, что у нас гидравлическое замыкание и теплоноситель через мой радиатор не циркулирует совсем.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
28.03.2021 в 12:42:22
Alian69 - ваш случай - установкой шар.кранов новоселы-вандалы разбалансировали всю общедомовую двухтрубную систему отопления http://www.mastergrad.com/forums/t308537-kak-pravilno-otklyuchit-batareyu-esli-zharko/?p=6969709#post6969709
28.03.2021 в 15:10:47
Alian69 написал: Как бы вот найти способ заставить всех поставить вентили? Может быть есть какой СНИП или СП или еще что, в которых указана скорость теплоносителя через радиатор или что-нибудь подобное, давление в прямом и обратном стояке.. Получается, что у нас гидравлическое замыкание и теплоноситель через мой радиатор не циркулирует совсем.
Совершенно верно. Документ - проект системы отопления Вашего дома.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.03.2021 в 18:38:01
Alian69, скорее всего воздух надо убрать из радиатора.
ser000
ser000
29.03.2021 в 12:15:21
Alian69 написал: Управляющая компания (УК), говорит, что у меня заменены радиаторы, а они отвечают только до запорной арматуры, поэтому посылают меня к черту.
УК лукавит, постановление 491:
.6. В состав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях. https://base.garant.ru/12148944/
И так же:
Решением Верховного Суда РФ от 22 сентября 2009 г. N ГКПИ09-725, оставленным без изменения Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 24 ноября 2009 г. N КАС09-547, пункт 6 в части отнесения находящихся в квартире собственника приборов отопления к общему имуществу многоквартирного дома признан не противоречащим действующему законодательству
А если они упирают, что отвечают только до кранов, то пускай ответят по параметрам на входе и на выходе, наверняка параметры не отвечают требованиям для работы радиатора, если последний не работает.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
29.03.2021 в 14:34:23
чего там отвечать: двухтрубный стояк и радиатор замененный. корее вссего и розлив верхний и воздух не стравили.
Олегович
Олегович
Эксперт
29.03.2021 в 15:06:04
Alian69 написал: Каким образом можно решать проблему с установкой шаровых кранов и выбросом балансировочных вентилей?
проблему можно решить путем переделки двухтрубки в однотрубку в вашей квартире, причем безвредным для остальных соседей по стояку способом.
на фото тоже была двухтрубка с которой заказчик с большинством своих соседей мучался в течении 4х лет после монтажа радиаторов участниками секты свидетелей Бугатти
если кому-то покажется что таким образом ухудшится циркуляция по стояку и это ухудшение будет очень сильно, в сложившейся ситуации, беспокоить конкретного собственника квартиры, тогда можно переделать стояк подачи без смещенного байпаса, с расширением или без оного, как например на видео ниже: !#[https://youtu.be/asgOuZs4GpQ]
