ASokolov
ASokolov
28.03.2021 в 17:28:52
Добрый день!
Хочу заменить радиатор, во вложении к теме фото. Разбирать короб (слева на крайнем фото) не вариант, т.е. верхнюю трубу нужно обрезать, наваривать угол на 90 градусов вверх и потом вправо.
Межосевое расстояние сейчас - 10 см, этаж 12/14, ЦТП (ИТП) прямо под окнами, давление и температура такие, что в комнате 25-28 градусов.
Вопрос - будет ли схема работать в моем случае? Лучше взять обычные с межосевым 500 мм или 350 мм или даже меньше?
Спасибо.
Олегович
Олегович
Эксперт
29.03.2021 в 00:02:18
подключить по схеме низ-низ незначительно изменив межосевое изогнув трубы путем нагрева газовой горелкой, установить радиатор с межосевым 350мм. подробности на видео !#[https://youtu.be/mo3tNGqT-pk] если он у вас не 1, обращайтесь, отделку не поврежу.
ASokolov
ASokolov
29.03.2021 в 18:15:46
В том-то и дело, что один остался, остальные уже поменяли несколько лет назад.
А если не по схеме низ-низ, а по картинке внизу - радиатор с межосевым 200 мм?
Или разницы нет, и там и там против гравитации работаем?
Олегович
Олегович
Эксперт
29.03.2021 в 21:47:58
ASokolov написал: Или разницы нет, и там и там против гравитации работаем?
попробуйте, возможно на размерах радиаторов ниже 350мм, влияние гравитационного напора несущественно.
у меня просто нет подобного опыта, единственный раз монтировал 200мм и то при верхней подаче.
