Maikee
Maikee
18.06.2021 в 13:35:36
система работает и без заземления. но по схеме надо заземление. как заземлить нептун? схема непонятна
pool
pool
18.06.2021 в 13:42:57
А чем жёлто-зелёный провод не угодил?
Maikee
Maikee
18.06.2021 в 13:50:56
pool, не понятен вопрос всем угодил
pool
pool
18.06.2021 в 14:53:20
Это провод "земля" и он находится в общей оболочке и имеет второй конец (возможно, что это эл. вилка). Которая, в свою очередь, соединяется с розеткой, имеющей заземляющий контакт.
Maikee
Maikee
18.06.2021 в 14:56:37
pool, это понятно . соединить с зеленым проводом крана? вот в чем вопрос
pool
pool
18.06.2021 в 15:10:21
Maikee написал: ...соединить с зеленым проводом крана? вот в чем вопрос
А что смущает?
Maikee
Maikee
18.06.2021 в 15:29:38
pool,
Maikee написал:
ser000
ser000
18.06.2021 в 17:52:05
Maikee написал: система работает и без заземления. но по схеме надо заземление. как заземлить нептун? схема непонятна
Большинству приборов для работы заземление не нужно, а нужно лишь для защитной функции. Так покажите схему и что не понятно на ней. Как связана схема и выложенное фото с вашим не пониманием?
Возьмите провод для подлкючение к сети с тремя проводами и подключайте заземление или выбирайте модификацию, в которой под это предусмотрены клеммы:
strider1978
strider1978
18.06.2021 в 18:35:17
Maikee написал: схема непонятна
Жёлто-зелёный провод от вилки соединить с зелёными проводами приводов.
По хорошему все эти коммутации нужно делать в отдельной распредкоробке, уж больно мало места в этих китайских поделиях .
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.06.2021 в 18:45:38
мне одному кажется тема достойна раздела "юмор нарочно не придумаешь" :)
Maikee написал: Перед подключением блока звонил в сервис Нептуна, спрашивал можно ли шнур о чайника использовать для подключения блока Нептуна
представляю этот диалог :) я бы на месте сервисмена уточнил - каким образом образовался в наличии "шнур от чайника" ? чайник умер не свой смертью до этого ? а теперь уже и небтун туда же ? :) я бы конечно мог сказать что если вдруг в небтуне есть защита - то она выгорела , и посмотреть следует там а не "транс" или еще что но с учетом действий автора ( он нам нужен , кто же будет задавать подобные темы потом) крайне рекомендую блок отнести в сервис нептуна либо в местную рукодельню, там советские дяденьки с паяльником живо предадут нептун жизни и это будет безопасно для жизни самого автора желательно посетить сервис со шнурком для чайника , дабы они его туда же вставили заодно
Maikee
Maikee
18.06.2021 в 20:58:57
strider1978 написал:
strider1978, спасибо .
