Maikee
Maikee
20.06.2021 в 11:07:22
очень очень прошу фото выложить как к и кому удалось подключить нептун в распредкоробках с сальниками и только через нижние мембраны . теория это хорошо, но как бы это на практике чудо видеть
Maikee
Maikee
20.06.2021 в 11:09:47
Мишутк написал: Maikee, для тех, кто не понимает - один провод, один сальник, ввод снизу. Причины разжеваны. Кто понял причины вопросы не задает - все очевидно.
Вы очень боитесь труб и очень беспечно обращаетесь с электрикой.
Мишутк, ну раз очевидно так у вас именно так. фото можете сделать?
Radio
Radio
Заблокирован
20.06.2021 в 11:38:21
Maikee написал: все датчики , краны + подключение.
У вас пятиэтажка что ли собственная? По два санузла на этаже? :a
Так-то датчиков в обычной квартире 3-4 штуки, как их сделать под 30 — теряюсь в догатках.
31 кабель не в каждый щит войдут, а вы их в коробочку хотите ;)
Maikee
Maikee
20.06.2021 в 11:38:29
и еще не понятно про требование через нижние мембраны. где такое требование содержится? чем руководствовались тоже не понял а если прорыв снизу то брызги не пройдут в коробку? краны перекрываются через несколько секунд. это значит что прорыв трубы помешать может. так если трубу прорвет именно снизу, как раз где все трубы то как быть? сверху то там и труб нет кроме стояка
Maikee
Maikee
20.06.2021 в 11:41:20
и если эти требования реально существуют то проще уж спрятать такую распредкоробку под толстый слой штукатурки ибо по другому риски все равно есть
Maikee
Maikee
20.06.2021 в 12:07:16
Radio, кабелей 10. это я провода считал... ну тогда проще если подключение снизу то мне надо 5 распредкоробок. Вы так устанавливаете обычно?
Radio
Radio
Заблокирован
20.06.2021 в 12:33:12
Maikee написал: Вы так устанавливаете обычно?
Я вообще без понятия, зачем вам эти висящие в воздухе коробки... Да и вообще коробки :confused:
Maikee написал: кабелей 10.
Два санузла что ли?
Maikee
Maikee
20.06.2021 в 12:36:49
Radio, как надо установить систему нептун без коробок? 4 датчика 1 провод на ящик 2 крана 1 провод на ящик провод электро ввод и другой на ящик 10 нет?
Maikee
Maikee
20.06.2021 в 12:39:07
мне не рекомендовали в одну клемму несколько проводов сказали же лучше через распредкороб. уже сейчас выясняется что это невозможно с учетом одного провода и только через нижнюю мембрану
Славик64
Славик64
Дигора
20.06.2021 в 12:46:38
Когда в товарищах согласья нет, На лад их дело не пойдет, И выйдет из него не дело, только мука...
Как нибудь, кто нибудь нарисуйте ему схему! :killyourselfbywall:
10-40-99@mail.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.06.2021 в 12:54:42
Славик64 написал: нарисуйте ему схему!
схема прежняя выходная дверь, она же входная если с той стороны одеть обувь, шагайтен унд коридорен до конторен энд вызывайтен грамотишен спешиалистен спешиалистен арбайтин унд дисциплирен , нихт взрыв ! он уже два раза звонил в сервис нептуна - на третий раз заблочат ? или там фантастик терпение ? :)
