Maikee
Maikee
20.06.2021 в 13:01:30
fhntv, где его взять, когда здесь один совет противоречит другому, и НИ ОДНОЙ ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНЫЙ АКТ, ни одной фотографии. грамотный специалист эти ссылки наизусть помнит, по специальности если меня ночью разбудить я отвечу где требование содержится. иногда впечатление что дают здесь советы те кто сам нептун ни разу не ставил. кто ставит щас ваще не заморачивались ни о каких сальниках. я спросил говорят электрик просто через распредкороб поставил и все. ни о каких нижних мембранах также не было речи.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.06.2021 в 13:12:33
Maikee, одна коробка на питание, одна коробка на датчики, одна на краны. Хотя на питание не понятно зачем, в блоке такие же клеммы. С учетом установки коробки ромбом можно получить нормальную брызгозащиту на 6 вводов. Итого можно уложиться в 2 коробки если разобраться в том, что и для чего делается.
strider1978
strider1978
20.06.2021 в 13:12:38
Maikee написал: не заморачивались ни о каких сальниках
У Вас на распредкоробке уже есть сальники. Так себе конечно, но есть. Заводить провода в коробку нужно только снизу, а не со всех сторон.
Alex___dr написал: А Вы уверены, что провод не разлохматится при засовывании в НШВ/НШВИ?
Зачем бы их туда засовывать
strider1978 написал: В отсутствии обжимки
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.06.2021 в 13:13:05
Maikee написал: где его взять
по идее у нептуна должны быть авторизованные сервис центры которые занимаются грамотной установкой вам дают общие рекомендации согласно ПУЭ , нептун или не нептун тут роли не играет насчет нормативных актов вы борщнули - никто не будет расписывать ничего для вашей простите совсем нездоровой любознательности ну подумаешь при заливе бахнет ваш самопальный щиток, отключится нептун не выполнив свою роль в корне , какие то нижние мембраны... у вас логика присутствует ? понимаете что питающие и исполнительные соединения должны быть надежно изолированы от воды ? мембраны повредили , силиконом из герметизируйте если не хотите новую распредкоробку покупать за 30 рублей дополню - обычно люди изучают вопрос , потом делают вы бабахнули теперь изучаете, почему вы полгода выбирали дюбель для унитазного ершика ? а тут гораздо более ответственный этап запороли сразу ? в вашем стиле было открыть тему на полгодика насчет установки нептуна ...
Maikee
Maikee
20.06.2021 в 13:20:54
strider1978, так если есть зачем увеличивать количество сальников мне говорят? я вот одно не понимаю, приходит электрик ставит обычный распредкороб знакомым и уходит. а здесь мне говорят надо искать какого то грамотного специалиста который будет менять сальники устанавливать минимум три распредкороба на краны датчики и кабель Во первых где этот специалист? Во вторых где место в шкафу для нескольких коробов? там же говорят нельзя несколько проводов в одну мембрану? Это запрещено каким то норм актом, который тоже никто не помнит.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.06.2021 в 13:23:24
Maikee написал: запрещено каким то норм актом, который тоже никто не помнит.
этот акт называется "здравая соображалка головы" я вам уже без акта сказал - герметик !
Maikee
Maikee
20.06.2021 в 13:23:58
"по идее у нептуна должны быть авторизованные сервис центры которые занимаются грамотной установкой" именно такой центр советовал мне обычный распредкороб без сальников. Где взять "грамотных" которые устанавливают по пять распредкоробов с дополнительными сальниками?
Dron/9K
Dron/9K
20.06.2021 в 13:48:17
Maikee написал: провода датчиков я так понял на скрутку и под термотрубу
Maikee, как Вы это поняли? :) вообще либо пайка либо гильзы, ну или клеммный блок.
Maikee
Maikee
20.06.2021 в 14:01:21
Dron/9K, на этом форуме в др теме сказали. Что будет если термотрубка на датчиках? И для чего термотрубка существует? на датчиках нет напряжения 220 какие риски? возгорание датчика? разрушение дома?
Maikee
Maikee
20.06.2021 в 14:07:04
Dron/9K, пайка и гильзы ненадежно. тогда только ваго . вот еще возник вопрос. электрики установили розетки и одна искрит. так должно быть? они профессионалы им виднее. но те розетки которые я поставил без искр. что я опять неправильно сделал?
Dron/9K
Dron/9K
20.06.2021 в 14:14:35
Maikee написал: Dron/9K, пайка и гильзы ненадежно. тогда только ваго . вот еще возник вопрос. электрики установили розетки и одна искрит. так должно быть? они профессионалы им виднее. но те розетки которые я поставил без искр. что я опять неправильно сделал?
Maikee, Приёмка как проходила? Протоколы измерений у вас на руках?
